-38%
Ecran PC gaming 23,8″ – ACER KG241Y P3bip à 99,99€
99.99 € 159.99 €
quelles poignées chauffantes sur un k11
+5
franky44
jjlgv61
9 participants
jjlgv61
j'ai voulu mettre celles de mon k 75 dessus (des oxford) mais impossible car le diamètre est différent ( 25mm pour le k11).
Vous me conseillez quoi?
merci d'avance
jjlgv61 a écrit:j'ai voulu mettre celles de mon k 75
Au cas où , si tu dois les vendre , fais moi signe :wink:
franky44
franky44
celle qui seront en diametre 25mm....... tafume
jjlgv61 a écrit:Bonsoir,
merci d'avance
J'ai commander des Oxford pour ma K100, le guidon est un peu plus petit
J'ai commander celles-ci
Poignées chauffantes Oxford HotGrips
Conviennent à tous les guidons à tube 22 mm et ne nécessitent pas d’entailler le guidon, comme les poignées chauffantes d’origine.
De plus, il est désormais possible d’installer cet accessoire pour un prix modique.
Un produit de pointe convainquant dans chaque détail.
Les faites :
• Température optimale, même par froid extrême
• Quatre niveaux de chauffage (chauffage rapide au réglage 100%, chaleur constante aux réglages 25, 50 et 75%)
• Commutateur protégé
• Sécurité supplémentaire
• Chauffage régulier des poignées, consommation électrique relativement faible
• Les caoutchoucs des poignées sont souples, durent longtemps,
tiennent parfaitement en main et résistent à l’abrasion
• Complet avec jeu de câblage, tuyauterie et unité de commutation
• Installation facile.
Convient à tous les modèles
Pièce : 2024546
Commander chez J.P Goy : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
quelles poignées chauffantes sur un k11 Poignechauffante.th
Grace au forum tu a 5% de remise :bien:
Renseigne-toi chez eux
franky44
franky44
merci d'avance
vous avez lu quand meme ce qu'il a fait deja?....... :laughing:
Pourquoi ne vas-tu pas chez BM (dans les 200€ le jeu, mais ça se monte :wink: )
quelles poignées chauffantes sur un k11 Mousta10 quelles poignées chauffantes sur un k11 Idf10quelles poignées chauffantes sur un k11 Idf10
SWEETY a écrit:Pourquoi ne vas-tu pas chez BM (dans les 200€ le jeu, mais ça se monte :wink: )
certainement parce-que c'est pratiquement 4 fois moins cher :wink:
greg
greg
Tu ne trouveras pas de poignées chauffantes en adaptable à la dimension de la poignée de gaz! Le diamètre est trop grand! La solution: démonter la poignée et amener le tube chez un tourneur sympa afin de diminuer le diamètre - Ensuite ça monte sans problème.
greg a écrit:Tu ne trouveras pas de poignées chauffantes en adaptable à la dimension de la poignée de gaz! Le diamètre est trop grand! La solution: démonter la poignée et amener le tube chez un tourneur sympa afin de diminuer le diamètre - Ensuite ça monte sans problème.
prendre 3mm sur le guidon , j'oserai pas , surtout que le tube n'est pas très épais
franky44
franky44
faut peut etre chercher aussi, les poignées existent en 22 et 25mm
greg a écrit: amener le tube chez un tourneur sympa afin de diminuer le diamètre -
Perso , je m'abstiendrais de ce genre de manip . 3 mm sur une faible épaisseur , c'est trop
franky44 a écrit:faut peut etre chercher aussi, les poignées existent en 22 et 25mm
Si c'est cela alors les poignées que j'ai indiquer sont en 22 pour la gauche et 25 pour la poignée droite.
Je les ais reçus hier, il y a tout pour le montage, même les colliers et la colle pour les poignées.
La référence Oxford : OF693
Commander ici : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Payer via Paypal, livrer en quelque jours avec 5% de remise.
BM92 a écrit:Payer via Paypal, livrer en quelque jours avec 5% de remise.
Hello , ça fait un total de combien avec les frais de cochon ??
zebulon01
zebulon01
moi j'ai acheté une autre paire de poignée chauffante :
les fils passent sous le guidon et pas au dessus de ce dernier comme sur les oxford.
on ne garde que les poignée et on se repique sur le system d'origine avec le bouton BMW qui va bien.
zebulon01
zebulon01
ici aussi :
jjlgv61
pour ceux que ça interesse, j'ai trouvé ce site :
Poignées chauffantes à 40 euros port offert.
La maison mére est en bretagne, j'ai appelé, contact téléphonique top, le gars super pro dans les conseils, brefs, ça a l'air plutôt trés bien. :bien:
J'ai passé commande, je vous tiens au courant.
riderbilly a écrit:Hello , ça fait un total de combien avec les frais de cochon ??
Salut Marc, les frais de port m'ont ete offert par la Ste J.P Goy :wink:
Donc cela m'a fait dans les 66€
Je les ais vaguement essayer et cela a l'air d'etre tres bien :bien:
De bonne qualité, les poignée sont assez épaisse et on a une tres bonne prise
Il y a 4 positions de chauffe
En fait , je ne cherche plus , j'ai fait affaire avec notre ami bello2a , j'attends le colis.
Montage facile because livré avec faisceau et tout le toutim , montage origine au prix de l'adaptable tirelalangue
Je vous tiens au jus dés réception /installation
jjlgv61
j'ai reçu les miennes, commandées ici :
c'est rapide, sympa, pas cher 40 euros port compris.
Un petit coup de rape sur le manchon de la poignée de gaz pour faciliter le montage, brachement, et, ça fonctionne super.
jjlgv61 a écrit:j'ai reçu les miennes, commandées ici :
tu n'as plus qu'à mettre des manchons !!!et là :bien:
Migul
Migul
J'ai monte des tecno globe sans rien modifier, le diamètre est OK.
quelles poignées chauffantes sur un k11 Tecno-11
