Smartphone Xiaomi 14 – 512 Go- 6,36″ 5G ...
599 €
changement d'amortisseur arrière
1changement d'amortisseur arrière Empty changement d'amortisseur arrière Lun 11 Oct 2010 - 12:04
R 1100 RT 56
R 1100 RT 56
quelqu'un à t'il un schéma explicatif du changement d'amortisseur arrière Question merci
2changement d'amortisseur arrière Empty Re: changement d'amortisseur arrière Lun 11 Oct 2010 - 12:09
highgab
highgab
Ah oui ça peut m'intéresser comme je cherche à remplacer les miens sur mon 1100rt...
3changement d'amortisseur arrière Empty Re: changement d'amortisseur arrière Lun 11 Oct 2010 - 17:20
R 1100 RT 56
R 1100 RT 56
bon, c'est fait pour l'arrière rien de compliqué cela m'a pris environ 2 heures. mais pour l'avant quelques conseils seraient les bienvenus notamment sur les pièces éventuelles qui doivent être changer lors de cette opération
4changement d'amortisseur arrière Empty Re: changement d'amortisseur arrière Lun 11 Oct 2010 - 18:46
AR:
tu démontes la roue et tu la recules un peu
tu enlèves la selle
tu défais le boulon qui est vers le réglage de selle
tu défais le boulon du bas , tu fais glisser l'amortisseur
AV
tu enlèves la selles
tu déposes le réservoir , juste le reculer suffit (il faut enlever les "garnitures" devant et sur les cotés (8 vis )
tu cales la moto pour bien lever la roue avant
clé à oeil + clé allen tu défais l'écrou du haut, la roue avant va descendre doucement
et tu glisse vers le bas et en biais l'amortisseur
très facile
clés de 13 et 14 +clé allen mais là je ne sais plus combien (peut-être 6)
qu'est ce qu'il y a à changer : rien , les silent blocs ne travaillent pas, ils servent juste de rondelles
changement d'amortisseur arrière Mousta10 changement d'amortisseur arrière Idf10changement d'amortisseur arrière Idf10
5changement d'amortisseur arrière Empty Re: changement d'amortisseur arrière Lun 11 Oct 2010 - 18:53
zembla504
zembla504
merci des informations techniques
bonne route et appel de phare
6changement d'amortisseur arrière Empty Re: changement d'amortisseur arrière Mar 12 Oct 2010 - 13:06
Francoisfffp
Francoisfffp
Vous avez mis des amortisseur d'origine?
Ou autre?
7changement d'amortisseur arrière Empty Re: changement d'amortisseur arrière Mar 12 Oct 2010 - 14:14
Francoisfffp a écrit:Vous avez mis des amortisseur d'origine?
Ou autre?
amortisseurs d'origine reconditionnés chez suspension sport
http://www.suspensions-sport.com/
8changement d'amortisseur arrière Empty Re: changement d'amortisseur arrière Mar 12 Oct 2010 - 18:53
R 1100 RT 56
R 1100 RT 56
j'ai opté pour un amortisseur NR Wilbers -30mm (petites jambes) et je dois dire que l'amorto d'origine devait être très fatigué car j'ai gagné en confort de conduite sont comportement étant beaucoup plus sain
9changement d'amortisseur arrière Empty Re: changement d'amortisseur arrière Mar 12 Oct 2010 - 19:06
R 1100 RT 56
R 1100 RT 56
pour info j'ai du même coup résolu mes problèmes de béquilles trop courte, elles seraient même un poil trop longue maintenant
10changement d'amortisseur arrière Empty Re: changement d'amortisseur arrière Mar 12 Oct 2010 - 19:15
R 1100 RT 56
R 1100 RT 56
sinon 27 pour l'explication de la suspension avant je craignais d'être obligé de démonter le bras oscillant. Sweety tu recommandes le reconditionnement j'avais cru lire que pour les originaux BM cela ne valait pas le coup
11changement d'amortisseur arrière Empty Re: changement d'amortisseur arrière Mar 12 Oct 2010 - 21:45
R 1100 RT 56 a écrit:sinon 27 pour l'explication de la suspension avant je craignais d'être obligé de démonter le bras oscillant. Sweety tu recommandes le reconditionnement j'avais cru lire que pour les originaux BM cela ne valait pas le coup
c'est ce que j'ai fait, même les "origines" se reconditionnent , chez des gars spécialisés
