bonjour à tous! je refais mon moteur,de r60/6 et je possède un haut de 600/7 en trés bon etat! puis je le monter sans soucis! dois je changer les bielles ou quelque chose? salutations motardes baxter!
haut moteur r60/7 sur r60/6,possible???
2 Re: haut moteur r60/7 sur r60/6,possible??? Sam 2 Oct 2010 - 18:06
K-Owner
L'auteur de ce message est actuellement banni du forum -
4 Re: haut moteur r60/7 sur r60/6,possible??? Sam 2 Oct 2010 - 21:10
il est du 07/1975! merci
6 Re: haut moteur r60/7 sur r60/6,possible??? Mar 12 Oct 2010 - 19:59
Didier01
J'ai un bas moteur de série 5 et j'ai un haut moteur de série 6 de 1976 dernière génération comme les séries 7 . J'ai mis un joint alu le plus fin et ça marche sans problème
7 Re: haut moteur r60/7 sur r60/6,possible??? Mar 12 Oct 2010 - 21:12
ok,merci,c est à dire joint alu le plus fin! n y a t il pas un seul modèle?
as tu changé tige et poussoir de culbu?ou gardé ceux de la serie 5?
et je croyais que les futs de cylindre etaient plus petits sur la serie5!
merci bxt
merci bxt
8 Re: haut moteur r60/7 sur r60/6,possible??? Mer 13 Oct 2010 - 19:40
Didier01
En fait ma moto est de 1976 et le bas moteur est un de série 5 et je l'ai acheté comme ça . J'ai mis les joints alus les plus fins pour les tiges et les poussoirs .
Les futs sont exactement les mêmes , ce qui change dans le bas moteur , c'est les vis qui tiennent le volant moteur et le carter de distribution qui à un joint spi+ petit les culasses sont identiques sauf que les bagues en bronze qui sont changés par des roulements à aiguilles sur les culbus juste faire attention au joints des tiges de culbus qui vont sur le bloc qui sont d'un diamètre différent mais ceux des série 6 passent quand même .
9 Re: haut moteur r60/7 sur r60/6,possible??? Mer 13 Oct 2010 - 21:13
merci pour les details!cdlt jp
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type R » Mécanique R 2 Soupapes » haut moteur r60/7 sur r60/6,possible???
