-55%
49.99 € 109.99 €
Arbre de sortie de boîte: énigme
1Arbre de sortie de boîte: énigme  Empty Arbre de sortie de boîte: énigme Jeu 9 Sep 2010 - 23:33
Pépette II ayant toujours les tripes à l'air, j'en profite pour améliorer ma culture K'iste.
Donc en potassant le manuel BM et la RMT je vois qu'il est possible de vérifier le jeu latéral des pignons de 1ere, 2e et 5e de l'arbre de sortie mais la méthode me sera donnée par maître Popov.
Les jeux mesurés, il s'avère qu'il serait bien de recaler le pignon de 5e en changeant la rondelle-cale par celle adéquat comme décrit dans le manuel.study
Je démonte donc le roulement pour atteindre cette rondelle et en y regardant d'un peu plus près je me rends compte qu'il y'a un truc bizarre !
Pour être certain j'ai donc désossé l'arbre en entier.
En effet le pignon de 5e et celui de 1ere tournent sur une bague en bronze (ou qui y ressemble) fixe sur l'arbre. Hors cette bague est plus large que le pignon. Comment dans ce cas une rondelle en appui et quelque soit sont épaisseur peut réduire le jeu latérale sans venir en appui sur le pignon ?
Du coup je ne pige plus rien à ce système de calage et je voudrais bien comprendre....
scratch
meca-syl
meca-syl
tu te prend la tête patrick,t'as pas besoin d'y toucher.
et c'est pas ça qui va changer ton problème actuel.
meca-syl a écrit:tu te prend la tête patrick,t'as pas besoin d'y toucher.
T'as raison, mais avoue que c'est quand même étrange. Ou alors je suis passé à côté d'un truc et j'aimerais bien comprendre.
