quelqu un sais si avec de l huile 5w30 on peut faire l appoint avec de la 10w40 car il me reste de la r 4000 rs ipone mais je ne trouve pas les norme sur le bidon
huile moteur
2 Re: huile moteur Dim 13 Juin 2010 - 19:24
Gregk11
Pas de problème, en règle générale toutes les huiles sont miscible.
3 Re: huile moteur Dim 13 Juin 2010 - 19:41
Sauf les huiles de synthèse et les minérale, elle ne se mélange pasGregk11 a écrit:Pas de problème, en règle générale toutes les huiles sont miscible.
4 Re: huile moteur Dim 13 Juin 2010 - 19:48
j ai fais l appoint avec de l ipone r 4000rs synthése dedans il y a de la 5w30 je ne sais pas si elle est minérale
5 Re: huile moteur Dim 13 Juin 2010 - 19:51
Avec ce grade , c'est de la synthèse , enfin , plus que probablek1200lt62 a écrit: la 5w30 je ne sais pas si elle est minérale
6 Re: huile moteur Dim 13 Juin 2010 - 19:55
ok merci les gars ca me rassure faudrait pas que je fasse le con je l ai a peine depuis vendredi et en essence vous mettez quoi 95 ou 98?
8 Re: huile moteur Dim 13 Juin 2010 - 21:11
il ne faut pas alterner?le 95 n est pas plus gras?
9 Re: huile moteur Dim 13 Juin 2010 - 21:29
Gregk11
Non c'est le 95 qui est plus sec , tu peux alterner sans problème.Personnellement 2 pleins de 95, 1 de 98.
10 Re: huile moteur Lun 14 Juin 2010 - 19:14
ok je ferais comme ca,une petite question quand je demarre la belle elle fume pas mal au demarrage,ca peut venir de quoi?
11 Re: huile moteur Lun 14 Juin 2010 - 22:41
Gregk11
Si tu le gare souvent sur la latérale l'huile descend vers l'échappement et est bruler au démarrage.Je te conseil de la mettre sur la centrale pour un long stationnement.
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type K » K1, K100RS/1 (4 Soupapes) » huile moteur
