Le Deal du moment : -25%
PC Portable Gamer 16,1” HP Victus 16 – 16 ...
749.99 €
changement injecteurs
1changement injecteurs Empty changement injecteurs Dim 6 Déc 2009 - 4:50
j ai acheter il y a quelques mois des injecteurs neuf sur ebay pour ma k 1100 lt
et j amerais les monter
y a t il une methode de montage ou un probleme particulier ou encore un reglage a faire
merci d avance de vos reponses
2changement injecteurs Empty Re: changement injecteurs Dim 6 Déc 2009 - 10:13
Attention que ce soit les bons (débit et résistance). Ensuite pas de difficulté particulière hormis les pièces à démonter pour accéder. Du moins pour moi. En débranchant l'arrivée d'essence No , attention à l'essence sous pression, faire doucement avec un chiffon enroulé dessus . Après remontage et essai, passer à l'analyseur pour les contrôles de base. Ensuite c'est la conso et le fonctionnement qui te diront si tu as eu raison de changer :bien: .
