Mon abs se déconnecte n'importe quand.
Je fais la manip avec le fil etc .. Il remarche quelques temps puis se déconnecte à nouveau.(par contre quand je le réinitialise je n'entends rien au niveau des relais ce qui n'a pas été le cas la toute première fois il y a cinq ou six ans.)
Cinq clignotements lors du test de l'ampoule:boitier abs mis en cause???
Hier virée sur autoroute le voyant du triangle clignote de temps en temps et dans la foulée l'abs se déconnecte.
Au secours!!!
Merci d'avance
Penses à te présenter
achil33
Au secours!!!
Merci d'avance
achil33
