35 €
Cable embrayage K11LT
1Cable embrayage K11LT Empty Cable embrayage K11LT Lun 7 Sep 2009 - 10:30
NicoK11
Je viens de changer mon cable embrayage, mais je ne parviens pas à le regler correctement : j'ai devissé à fond la molette de reglage de la poignée pour tendre le cable au maximum, mais cela ne suffit pas : à chaud, gros claquement lorsque je passse la premiere, ce que je n'avais pas avant. Y a t il un reglage à faire au niveau du levier qui est sur la boite ? Merci de vos conseils. (Je crois que le passage du nouveau cable est correct car j'ai suivi strictement le chemin de l'ancien cable)
Nico, Levallois
K11LT 1992
Edit admin BM92
2Cable embrayage K11LT Empty Re: Cable embrayage K11LT Lun 7 Sep 2009 - 11:28
zeuhl34
zeuhl34
bonjour,
il faut un jeu au levier d'embrayage d environ 5 mm de jeu
il faut que le cable depasse de 75 mm entre la fixation du cable sur la boite et l endroit ou il s accroche sur la bielette d embrayage(c est le morceau protégé par un petit soufflet.
si ce n est pas possible,il faut regler le boulon situé sur bielette d embrayage(desserrer le contre ecrou et visser pour diminuer la garde).
3Cable embrayage K11LT Empty Re: Cable embrayage K11LT Lun 7 Sep 2009 - 16:46
NicoK11
OK
Je vais donc visser au niveau de la biellette d'embrayage qui si j'ai bien compris est la partie basse du cable.
4Cable embrayage K11LT Empty Re: Cable embrayage K11LT Lun 7 Sep 2009 - 16:49
zeuhl34 a écrit:bonjour,
visser pour augmenter la garde, en vissant la vis rentre dan la biellette et la distance entre la tête de vis et la tige d'embrayge augmente (garde)
5Cable embrayage K11LT Empty Re: Cable embrayage K11LT Lun 7 Sep 2009 - 16:53
NicoK11
OK
Je crois que j'ai pigé
j'essaye ce soir
6Cable embrayage K11LT Empty Re: Cable embrayage K11LT Lun 7 Sep 2009 - 17:40
zeuhl34
zeuhl34
visser pour diminuer la garde.en vissant le boulon on diminue le jeu entre la bielette et la tige.
Cable embrayage K11LT Emb_k_10 Cable embrayage K11LT Emb_k_11
7Cable embrayage K11LT Empty Re: Cable embrayage K11LT Mar 8 Sep 2009 - 9:11
tu as raison
8Cable embrayage K11LT Empty Re: Cable embrayage K11LT Mar 8 Sep 2009 - 11:29
NicoK11
C'est fait. Par contre j'ai enlevé la roue arriere pour acceder a l'ecrou a regler, ce que j'aurais peut etre pu eviter.
Merci pour votre aide.
