-29%
DYSON V8 Origin – Aspirateur balai sans fil
269.99 € 379.99 €
filtre à air K1200LT
1filtre à air K1200LT Empty filtre à air K1200LT Mar 14 Juil 2009, 19:33
bonjour, si ça vous dit j'ai changer moi-même mon filtre à air sur mon k1200lt donc je peux vous donner des infos pour le changer. surtout ne pas chercher un filtre adaptable car le filtre d'origine BMW ne coute que 37€.
a+
2filtre à air K1200LT Empty Re: filtre à air K1200LT Ven 31 Juil 2009, 11:59
leon
bonjour,
ok et merci pour l'info car je vais bientot faire la revision des 40.000 km
3filtre à air K1200LT Empty Re: filtre à air K1200LT Ven 31 Juil 2009, 19:10
bonjour, et de rien, par contre je te conseil de le faire toi même, car il faut démonter les deux carénages la radio, le siège conducteur et le réservoir. contrairement à ce que dit BMW, il n'est pas obligé de vidanger le réservoir et de le sortir complètement. juste le décaler en arrière suffit. donc avec toute cette main d'œuvre il va tant couter 1oeuil. moi j'ai mis 2h30 en sachant comment le faire et avec une viseuse dé viseuse.
4filtre à air K1200LT Empty Re: filtre à air K1200LT Sam 01 Aoû 2009, 09:50
leon
bonjour,
merci pour les infos , car je ne sevais pas si je devais vidanger le reservoir .pour le demontage sa va car je l'ai demonté plusieurs fois le carenage.
bon week-end
