-55%
49.99 € 109.99 €
Vos retours d'expérience niveau d'huile K1200LT
BOITOUT
Salut les BM istes.
Je suis sur le point de faire ma vidange sur mon k12LT mais d'après le manuel du conducteur, le niveau doit etre controlé à chaud( après 10 minutes d'arret) et le niveau maxi se situe en haut du hublot sur béquille centrale et au milieu du hublot sur béquille latèrale.
J'ai donc vérifié sur mon K12 mais j'ai la situation suivante:
Béquille centrale : Haut du hublot
Béquille latérale : Premiere tiers du hublot.
Avez vous déja remarqué cette situation , et comment avez vous procédé lors de vidange pour éviter de mettre trop d'huile( néfaste pour elles)...
Merci pour vos réponses.
BOITOUT a écrit:Salut les BM istes.
Selon l'état de ta béquille latérale avec l'angle, le niveau peut varier significativement, je pense que c'est plutôt indicatif le milieu du hublot.
Le "vrai" niveau est plutôt sur la centrale donc je dirai que ta K12 à le max d'huile.
Gérard
BOITOUT a écrit:le niveau doit etre controlé à chaud( après 10 minutes d'arret) et le niveau maxi se situe en haut du hublot sur béquille centrale et au milieu du hublot sur béquille latèrale.
Pour faire simple , tu mets le niveau à 2/3 sur la centrale (sur terrain plan , natürlich) , et tu oublies la latérale.
Nikita
Nikita
Le niveau ne se fait pas sur la latérale.
Toujours sur la centrale, et perso. je fait le niveau toujours à froid.
A +
meccano
meccano
idem pour moi.
moto sur la centrale, toujours au même endroit. et à froid, niveau au centre du hublot.
