35 €
ABS : Clignotements aléatoires....
JamnaST
olivier_999
1ABS : Clignotements aléatoires.... Empty ABS : Clignotements aléatoires.... Lun 01 Juin 2009, 23:03
olivier_999
olivier_999
Bonsoir à tous,
Depuis quelques temps, après avoir démarré normalement, l'ABS cesse de clignoter après environ 20 m (jusque là c'est normal), mais de temps en temps, l'ABS se remet à clignoter alternativement avec le voyant rouge d'alerte en dessous...
Mais ça freine toujours aussi bien (valves fonctionnent) mais pas sûr que l'ABS reste en service dans ces moments mà !
Z'avez déjà rencontré ce problème ?confused
Et fait quoi ?
2ABS : Clignotements aléatoires.... Empty Re: ABS : Clignotements aléatoires.... Mar 02 Juin 2009, 10:35
JamnaST
olivier_999 a écrit:... Et fait quoi ?
... on ne joue pas avec les freins, ça peut-être une broutille, par exemple capteur encrassé ou déréglé, mais peut-être l'annonce d'un panne plus grave ...
... seul conseil, passage à l'atelier (*) et si la première hypothèse est la bonne, le mécano te règle ça en moins de deux ...
(*) sauf si tu es bon bricolo, bien entendu ... je ne voudrais pas te gonfler !
3ABS : Clignotements aléatoires.... Empty Re: ABS : Clignotements aléatoires.... Mar 02 Juin 2009, 11:00
vérifie tes niveaux
vérifie ta batterie
vérifie les capteurs
écoute le bruit de ta centrale
puis vois ton mécano
et prie pour que celle-ci fonctionne encore bien.
https://bmist.forumpro.fr/k-4s-k100rs-1-k1-k11lt-rs-k12lt-f18/k1200rs-frein-arriere-defaillant-centrale-abs-hs-t3960.htm
ABS : Clignotements aléatoires.... 354459_5
ABS : Clignotements aléatoires.... Platanes
4ABS : Clignotements aléatoires.... Empty Re: ABS : Clignotements aléatoires.... Mar 02 Juin 2009, 23:16
olivier_999
olivier_999
nik0 a écrit:vérifie tes niveaux
vérifie ta batterie
Batterie Ok,
Bruit Ok
Capteurs >> Je vais le faire
Niveaux ? >> Réceptacle levier Ok, mais autre ?
Oliver
5ABS : Clignotements aléatoires.... Empty Re: ABS : Clignotements aléatoires.... Mer 03 Juin 2009, 06:41
THE FOX
THE FOX
:gnii: TLM
Olivier,si le témoin ABS et le voyant général clignote alternativemant(1HZ) cela signifie que le niveau du liquide de frein dans les réservoirs ABS sonts trop bas :wink:
6ABS : Clignotements aléatoires.... Empty Re: ABS : Clignotements aléatoires.... Mer 03 Juin 2009, 22:09
olivier_999
olivier_999
THE FOX a écrit::gnii: TLM
Et comment refait-on le niveau ?
Olivier
7ABS : Clignotements aléatoires.... Empty Re: ABS : Clignotements aléatoires.... Mer 03 Juin 2009, 22:49
THE FOX
THE FOX
:gnii: TLM
Olivier il faut enlever le réservoir là il y a la centrale ABS.ensuite il faur déviser les bouchons des deux réservoirs(bouchon avec une mise à l'air libre) regarder si le liquide est bien au niveau des petits ergots :wink:
8ABS : Clignotements aléatoires.... Empty Re: ABS : Clignotements aléatoires.... Jeu 04 Juin 2009, 09:14
archaïque
archaïque
En ce qui me concerne j'ai eu le cas ce week end : au départ tout est impec.
Puis 10 minutes + tard le voyant ABS se met à clignoter mais je freine toujours
Je passe chez BM : rien d'anormal
Explication : le niveau de liquide est un chouilla trop juste. J'ai stationné dans une côte à un feu. Au démarrage, le liquide est passé sous le seuil mini d'ou les alarmes.
Arrêt puis redemarrage sur le plat : plus d'alarme.
9ABS : Clignotements aléatoires.... Empty Re: ABS : Clignotements aléatoires.... Jeu 04 Juin 2009, 22:12
olivier_999
olivier_999
Merci à tous :bien:
Je vois ça dès que possible et vous tient informé !
Olivier
10ABS : Clignotements aléatoires.... Empty Re: ABS : Clignotements aléatoires.... Dim 07 Juin 2009, 20:02
olivier_999
olivier_999
Et voilà j'ai vérifier mes niveaux de liquide de frein dans la centrale ABS et effectiviement il manquait du DOT:
- résevoir AV au mini
- réservoir AR à moitié rempli
Hormis le démontage du réservoir de carburant, c'est une opération très simple à faire
Encore merci à tous :bien:
11ABS : Clignotements aléatoires.... Empty Re: ABS : Clignotements aléatoires.... Jeu 11 Juin 2009, 11:48
deauv76
deauv76
Je ne suis jamais allé à Thouars, mais ça me l'a fait aussi :
regarde là : https://bmist.forumpro.fr/mecanique-r-4v-f14/voyant-abs-t30180.htm
