Smartphone Xiaomi 14 – 512 Go- 6,36″ 5G ...
599 €
Faisceau (ARRET D'URGENCE CAUSE FUMEE) ®
Buzzz
jjlgv61
jjlgv61
je parts de chez moi 800 m environ et là grosse fumée blanche sortant de la boite de relais.
Le klaxon qui devient fou et les clignotants qui s'allument sans clignoter.
Je coupe la batterie tout de suite, aucun fusible grillé, je remets le contact, les clignotants gauches s'allument sans clignoter et le démarreur se mets 2 secondes en action.
Je précise que dans mes précédents bricolages, je n'ai pas touché aux relais sauf celui de démarreur.
D'aprés vous quel relais est responsable?
Ma moto est envoutée Faisceau (ARRET D'URGENCE CAUSE FUMEE) ® 902871 Faisceau (ARRET D'URGENCE CAUSE FUMEE) ® 902871
de plus, bien sûr un petit kilomètre de poucette dès 7h30 ça met en jambe
J'en ai marre j'veux une moto qui roule Faisceau (ARRET D'URGENCE CAUSE FUMEE) ® 719802 Faisceau (ARRET D'URGENCE CAUSE FUMEE) ® 10488 Faisceau (ARRET D'URGENCE CAUSE FUMEE) ® 10488
Buzzz
Buzzz
elle dort dehors?
http://bmw.k100rs.free.fr
jjlgv61
elle dort toujours en garage
jjlgv61 a écrit:Je précise que dans mes précédents bricolages, je n'ai pas touché aux relais sauf celui de démarreur.
D'aprés vous quel relais est responsable ?
Tu a fait quoi a ce relais de démarreur ?.
jjlgv61 a écrit:je remets le contact, les clignotants gauches s'allument sans clignoter et le démarreur se mets 2 secondes en action.
Demonte le demarreur et inspecte-le de pres.
Regarde aussi dans le boite a relais si tout est bien.
jjlgv61
en fait je l'ai juste remonter, un peu de wd 40, j'ai roulé environ 400 kms ce week end sans problème
EriK
EriK
Si c'est dans la boite à relais, c'est déja moins grave. Soit un faut contact, soit un relais qui est mort.
Mais ce n'est pas banal.
Amitiés study
EriK a écrit:Si c'est dans la boite à relais, c'est déja moins grave. Soit un faut contact, soit un relais qui est mort.
Le faut contact peut aussi se trouvé dans le démarreur.
C'est pour cela que je lui recommande de le démonter pour inspection
jjlgv61
Claude, tu penses à quoi quand tu me dis de démonter le démarreur et de linspeceter de près, une fissure, la tête de démarreur?
jjlgv61 a écrit:Claude, tu penses à quoi quand tu me dis de démonter le démarreur et de linspeceter de près, une fissure, la tête de démarreur?
Je pense a un cours jus dans le démarreur.
Se qui me fait pensé a cela c'est ton histoire de clignotant qui reste allumé en fixe.
Quant les charbon sont usés les symptomes sont quasiment les memes.
Par contre je me demande si tu aurait pas un cours jus au niveau de la boite a relais.
Donc commence pas demonter ton démarreur et apres regarde la boite a relais.
Tu dit avoir deja demonter le demarreur, pour y faire quoi ?.
Faisceau (ARRET D'URGENCE CAUSE FUMEE) ® 20090428122850
Dans l'ensemble de piece N°11 il y a une entretoise cylindrique en bacélite.
Cette entretoise est un isolant car le fils du positif est branché dessus.
Regarde si cette entretoise ne serait pas casse, feler ou absente.
En serrant le cable avec une clé de 10 on arrive a cassé cette entretoise si on sert trop fort.
jjlgv61
j'ai démonté le démarreur quand j'ai changé le moteur et la boite de la moto.
par contre j'ai du mal à voir ton schèma car peut pas assez centré.
Cette histoire de bague en bachélite m'interpelle car j'ai pas fait attention à cela.
jjlgv61 a écrit:par contre j'ai du mal à voir ton schèma car peut pas assez centré.
Faisceau (ARRET D'URGENCE CAUSE FUMEE) ® B0000276.th
Clic sur l'image :bien:
L'ensemble de la piece N°11
Si tu a pas changer les charbon regarde leurs etats
jjlgv61
merci monsieur,
je m'y colle dès ce soir! je voudrais bien rejoindre Gleme ce week end en moto!!!!!
jjlgv61 a écrit:merci monsieur,
Bon alors la fait gaffe qu'il te mette pas ta mob en pieces détachés pale hein 99
Pour assuré ton retour prend un billet de train :ptdr: :ptdr:
jjlgv61
j'ouvrirai l'oeil et le bon
jjlgv61
Shocked Shocked bon ben c'est l'ensemble du faisceau qui a brulé sauf les relais:face:
je viens de tout démonter, ça va même jusqu'au fil de clignotant:suspect: Suspect je vais finir par craquéNo No
je me console, elle va être neuve à force
damst
damst
jjlgv61 a écrit:Shocked Shocked bon ben c'est l'ensemble du faisceau qui a brulé sauf les relais:face:
un jéronimo66 numéro 2 :laughing: :laughing:
jjlgv61
Salut Damst
ça lui est arrivé aussi? tu sais à cause de quoi? et puis ça fait du "bien" de ne pas être un cas isoléQuestion
damst
damst
Salut Damst
nan pas le faisceaux mais il a eu tellement de c******s sur sa brêle que maintenant elle est neuve :laughing: :laughing:
jjlgv61
nik0 a écrit:tu es bon pour te trouver un faisceau d'occasion...
https://bmist.forumpro.fr/k-4s-k100rs-1-k1-k11lt-rs-k12lt-f18/panne-par-fusion-de-faisceau-electrique-sur-k-1100-lt-t24549.htm
[url=https://bmist.forumpro.fr/k-2s-k75-k100-f17/faisceau-electrique-t23624.htm
https://bmist.forumpro.fr/k-2s-k75-k100-f17/faisceau-electrique-t23624.htm[/quote[/url]]
ben oui, mais c'est en trés bonne voie car je vois gleme ce week end, j'en ai bien de faisceau sauf qu'il est de 93 avec tout le systéme abs et ben je veux un simple car ma mob est de 87
