Code promo Nike : -25% dès 50€ d’achats sur tout le site Nike
fuite d'huile
1fuite d'huile Empty fuite d'huile Lun 23 Fév 2009 - 20:34
Fab2Paris
Je pense (j'espère) que certains d'entre vous auront une réponse à me donner.
J'ai une légère fuite depuis quelques temps, aujourd'hui j'ai trouvé d'où vient l'huile.
Elle sort d'un trou qui se trouve sous la pompe à eau devant la trappe qui permet de sortir le filtre à huile.
A cet endroit il y a un passage, au départ j'ai pensé qu'il me manquait une vis mais ce trou semble très profond et je n'ai pas réussit à y placer une vis.
[url=http://www.realoem.com/bmw/diagrams/e/a/9.png]
(bossage à coté de la vis n° 7 sur la photo)
qu'en pensez vous, est ce un trop plein savez vous à quoi sert ce passage ?
Merci de vos réponses par avance,
Fabien
2fuite d'huile Empty Re: fuite d'huile Lun 23 Fév 2009 - 20:39
le lien
3fuite d'huile Empty Re: fuite d'huile Lun 23 Fév 2009 - 20:46
Fab2Paris
je viens de trouver un message avec le même problème (je pense) : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
j'espère trouver la réponse bientôt.
je ne comprend pas comment mettre un lien qui fonctionne, DSL.
Fabien
4fuite d'huile Empty Re: fuite d'huile Lun 23 Fév 2009 - 20:51
meca syl ou k'wet t'en diront surement plus mais à cet endroit il n'y a pas de vis......c'est comme qui dirait un fuyard pour justement laisser couler l'huile en cas de souci
il semble donc bien que tu ai un probleme de pompe si ça fuit par ce trou
regarde [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] comment faire pour reparer
5fuite d'huile Empty Re: fuite d'huile Lun 23 Fév 2009 - 20:52
taq
taq
salut
c'est évoqué dans un post du moment: identifier l'odeur du liquide pour juger du joint de pompe à eau qui est naze; des tutos ont été fusionnés pour comprendre en image comment remettre ça à neuf;
bon courage !!
6fuite d'huile Empty Re: fuite d'huile Lun 23 Fév 2009 - 21:29
meca-syl
meca-syl
joint pompe à huile hs,un classique!
n'attends pas trop longtemps pour réparer.
7fuite d'huile Empty Re: fuite d'huile Lun 23 Fév 2009 - 21:44
Fab2Paris
Merci de vos conseils!
j'ai vu le tuto, il est super!
J'aimerais savoir combien de temps je peux rouler comme ça et combien de temps il faut pour changer ces joints.
Je n'ai pas de garage, j'habite dans paris et je fais 400km par semaine.
Fabien
8fuite d'huile Empty Re: fuite d'huile Mar 24 Fév 2009 - 10:02
meccano
meccano
Fab2Paris a écrit:Merci de vos conseils!
Fabien
si t'as pas peur d'aller jusqu'a la ferté sous jouarre, j'ai de la place dans le garage et le temps pour t'aider à réparer tout ça :bien:
