salut à tous
j'ai trouvé oh, horreur! une petite tache d'huile sous violetta
en regardant en dessous il semble que ça vienne d'une des vis du carter huile moteur (celle coté gauche à l'avant)
j'ai resseré un peu cette vis, donc elle ne l'etait pas.....ça suffira peut etre à resoudre le probleme
dans le cas contraire il se peut que le joint de carter d'huile soit defaillant, mais ici je ne trouve pas trace d'un tel joint....il doit bien exister quand meme, non?
z'avez des infos ?
c'est pas grave.....les docteurs? hein..... c'est pas grave ?
z'avez des infos ?
