Voici le symptome :
Au commode droit, veilleuse OK, puis pas de code.
Au commodo gauche, pas de phares, ni de codes, donc.
L'ampoule est OK, ainsi que l'appel de phares.
J'avais un fil dessoudé dans le commodo gauche, c'est ressoudé.
Le jus arrive dans les commodos, mais je n'ai pas testé en détail si il arrive partout, et au bon endroit.
Ma question est plus précisément si je dois chercher un problème de fils coupés ou débranchés ou bien si il y a un relais quelque part ou autre subtilité qui résoudrait mon problème directement ?
Merci d'avance !!
Voici le symptome :
Merci d'avance !!
