Code promo Nike : -25% dès 50€ d’achats sur tout le site Nike
colson "rislan " et cablage
+5
estuaires
gronum
stephlet
fauconnief
9 participants
1rislan - colson "rislan " et cablage Empty colson "rislan " et cablage Lun 15 Déc 2008 - 14:47
fauconnief
fauconnief
Regardez ce que j'ai découvert sous une attache colson " rislan " que je me suis empressé de couper. Et devinez quel est le fil qui est abimé ????
Eh bien c'est celui du contacteur.
Heureusement pour moi la moto ne présentait pas encore de symptômes.
Regarder sur vos bécanes je suis sur que cela peux rapporter gros.
rislan - colson "rislan " et cablage Img0738rw0.th
2rislan - colson "rislan " et cablage Empty Re: colson "rislan " et cablage Lun 15 Déc 2008 - 17:09
salut ,il ce trouve ou !! que je regarde ,merci
fauconnief a écrit:Regardez ce que j'ai découvert sous une attache colson " rislan " que je me suis empressé de couper. Et devinez quel est le fil qui est abimé ????
3rislan - colson "rislan " et cablage Empty Re: colson "rislan " et cablage Lun 15 Déc 2008 - 19:20
fauconnief
fauconnief
Il se trouve en avant du réservoir, sur ma GS sur la gauche près du contacteur au niveau de la jonction du cadre et du T de fourche
4rislan - colson "rislan " et cablage Empty Re: colson "rislan " et cablage Lun 15 Déc 2008 - 19:39
stephlet
stephlet
Problème connu des R850, 100, 1150.
5rislan - colson "rislan " et cablage Empty Re: colson "rislan " et cablage Mar 16 Déc 2008 - 6:03
merci,je vai regarder ça !!!
6rislan - colson "rislan " et cablage Empty Re: colson "rislan " et cablage Mar 16 Déc 2008 - 10:25
gronum
gronum
Oui tous les colliers sont hyper serrés.
C'est une manie chez BM.
A voir après quelques années.
J'ai eu le problème, plus de contact.
Tout refais, protégé avec de la gaine et re-collier plus lâche.
7rislan - colson "rislan " et cablage Empty Re: colson "rislan " et cablage Mar 16 Déc 2008 - 10:38
oui, c'est une manie chez bm, et surtout sur les r11x0
sur ma gs, j'avais monté un interupteur de rt, le cable est plus long
8rislan - colson "rislan " et cablage Empty Re: colson "rislan " et cablage Ven 23 Avr 2010 - 8:24
estuaires
estuaires
Il a 2 jours tout en faisant la révision complète
je me suis aperçu qu'aussi sur la colonne j’avais la protection d’un fil électrique sectionnée,
du coup j’ai coupé tout les rislan et je me suis empresser d’en mettre d’autres, mais pas avec un serrage correct
estuaires
9rislan - colson "rislan " et cablage Empty Re: colson "rislan " et cablage Ven 23 Avr 2010 - 14:31
Je rajouterais qu'il est important de vérifier que les faisseaux de câbles ne soient pas tendu comme des cordes de guitare lorsqu'on tourne le guidon en butée. C'est plus ce genre de phénomène combiné à des colliers trop sérrés qui peut provoquer l'usure des fils et gaines.
10rislan - colson "rislan " et cablage Empty Re: colson "rislan " et cablage Mer 28 Avr 2010 - 21:28
tétine
j'ai eu un problème de fil coupé dans le faiseau
entre le tableau de bord et le connecteur sous le réservoir
passage de 1à 3 fils
la connexion était oxydé
l'intérieur de la gaine était très humide
j'ai pu constater de les colliers étaient très serrés et très fin!
le choix de passages des fils est parfois étrange
11rislan - colson "rislan " et cablage Empty Re: colson "rislan " et cablage Mer 28 Avr 2010 - 21:44
il faut faire un montage "aviation" et plus jamais de problémes
Inserer un petit morceau de durite caoutchouc entre le rilsan, le cadre et le faisceau.
ce morceau de caoutchouc isole le faisceau du cadre,et fait office de silent block, et maintient une elasticité si le rilsan est trop serré, et isole le faisceau des vibrations de l'element sur lequel il est fixé
rislan - colson "rislan " et cablage Dscf3129
12rislan - colson "rislan " et cablage Empty Re: colson "rislan " et cablage Jeu 29 Avr 2010 - 11:53
idem pour maintenir tout ce qui est durite d'alim essence
13rislan - colson "rislan " et cablage Empty Re: colson "rislan " et cablage Jeu 29 Avr 2010 - 12:46
breitling a écrit:idem pour maintenir tout ce qui est durite d'alim essence
+1 :bien:
J'ai déjà utilisé cette méthode sur des durites qui frottent.
14rislan - colson "rislan " et cablage Empty Re: colson "rislan " et cablage Jeu 29 Avr 2010 - 12:47
jean-louis
breitling a écrit:il faut faire un montage "aviation" et plus jamais de problémes
...astucieux...je vais mettre ça en pratique quand j'ai 5'...
15rislan - colson "rislan " et cablage Empty Re: colson "rislan " et cablage Jeu 29 Avr 2010 - 13:02
Décédé : Le Xav' 34
Décédé : Le Xav' 34
J'avoue (je suis le seul ????) à avoir eu du mal a comprendre ;
sur la photo que tu nous montres, les boucles (2 boucles formant un 8) insèrent pour l'une le cadre, pour l'autre le faisceau ou le câble que l'on veut serrer.
16rislan - colson "rislan " et cablage Empty Re: colson "rislan " et cablage Jeu 29 Avr 2010 - 13:05
Le Xav' 34 a écrit:J'avoue (je suis le seul ????) à avoir eu du mal a comprendre ;
oui c'est exactement ça, dans une boucle tu met le cadre, et dans l'autre le faisceau
17rislan - colson "rislan " et cablage Empty Re: colson "rislan " et cablage Jeu 29 Avr 2010 - 16:59
tétine
je vais mettre en pratique
astucieux
