Test ventilo
1Test ventilo Empty Test ventilo Mar 4 Nov 2008 - 13:56
Mikaël
Mikaël
Par acquis de conscience j'ai laissé chauffer un peu mon K100RS1 dans le garage pour vérifier que le ventilo de refroidissement déclenchait bien, mais à l'approche de la zone "chaude" toujours rien en route. Je suis donc parti refroidir un peu la bête sur la route. Je n'ai pas de pb de surchauffe, la température moteur reste toujours stable et assez basse stable vu le bon microclimat sec et chaud de la Bretagne !!
Est-ce que qqu'un connait la température de mise en route du ventilo ?
J'ai l'impression qu'il est grillé. Savez vous si il y a une prise de test ?
Merci par avance
Mikaël
2Test ventilo Empty Re: Test ventilo Mar 4 Nov 2008 - 16:01
taq
taq
bonjour Mikael
il vient de m'arriver la même bricole;
j'en parle ici : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
avec le carénage du rs c'est plus difficile, mais ensuite la petite prise plate du ventilo se voit vraiment depuis le côté gauche derrière le radiateur proche du cadre et de la durite qui descend du réservoir d'essence ; fil jaune-violet au + et fil marron à la masse;
bon courage !
PS : parfois le WD40 ne suffit pas à remettre du courant ... :wink:
3Test ventilo Empty Re: Test ventilo Mar 4 Nov 2008 - 16:35
vérifie aussi les fusibles.
Test ventilo 354459_5
4Test ventilo Empty Re: Test ventilo Mar 4 Nov 2008 - 18:48
brunok1
brunok1
Environ par là
5Test ventilo Empty Re: Test ventilo Sam 15 Nov 2008 - 21:51
Mikaël
Mikaël
Merci pour vos réponses respectives.
Je vais tester ça dans les jours à venir mais ça n'urge pas vu que je roule pas beaucoup en ce moment et vu les temp. exter
