Le Deal du moment : -29%
DYSON V8 Origin – Aspirateur balai sans fil
269.99 €
Problème de clignos
Décédé : pivert
1Problème de clignos Empty Problème de clignos Ven 18 Juil 2008 - 14:28
Nouveau petit problème aujourd'hui. :out:
Les clignos de mon 80 rt ne fonctionne plus.
En revanche les feux de détresse (warning) eux fonctionne...
Du coup moi qui pensait que c'était simplement un fusible je ne sais pas où cherchait la cause de la panne. Question Exclamation
2Problème de clignos Empty Re: Problème de clignos Ven 18 Juil 2008 - 15:07
Change la centrale clignotant et tout rentre dans l'ordre !
3Problème de clignos Empty Re: Problème de clignos Ven 18 Juil 2008 - 15:18
Moi je veux bien...
Mais comment tu expliques que les warnings fonctionnent eux?
Si la centrale était morte y'aurait plus rien.
4Problème de clignos Empty Re: Problème de clignos Ven 18 Juil 2008 - 15:47
Tekaya a écrit:Bonjour à tous,
peut-être la commande des clignos, mauvais contact ?
5Problème de clignos Empty Re: Problème de clignos Ven 18 Juil 2008 - 16:03
Je vais reprendre mon faisceau du comodo dès fois que ce soit ça.
6Problème de clignos Empty Re: Problème de clignos Ven 18 Juil 2008 - 16:27
C'est pas ça...
7Problème de clignos Empty Re: Problème de clignos Ven 18 Juil 2008 - 16:28
Tekaya a écrit:C'est pas ça...
Tu veux dire que ça ne vient pas du faisceau, mais les commandes au guidon ?
8Problème de clignos Empty Re: Problème de clignos Ven 18 Juil 2008 - 17:21
Comment vérifier les commandes?
9Problème de clignos Empty Re: Problème de clignos Ven 18 Juil 2008 - 17:26
Décédé : pivert
Décédé : pivert
un système tout bète .....
est de coller une bonne gyclée de bombe contact électronique ou un truc équivalent dans les comodos
et controler que la masse ne soit pas oxydée ... idem .. un coup de bombe
10Problème de clignos Empty Re: Problème de clignos Ven 18 Juil 2008 - 17:28
Question bête...
Où qu'elle est la masse?
11Problème de clignos Empty Re: Problème de clignos Ven 18 Juil 2008 - 17:31
Décédé : pivert
Décédé : pivert
joker,
je ne connais pas la r80, mais en suivant les fils qui sont connectés sur l'ampoule .... un jour ou l'autre ..;
12Problème de clignos Empty Re: Problème de clignos Ven 18 Juil 2008 - 19:30
Ah ben là ça va m'aider, j'y aurais pas penser tout seul bounce
Bon demain je me démonte le commodo un coup de pshit pour les contacts et on verra...
Si quelqu'un à une idée de ce que ça pourrait être d'autre qu'il ne soit pas timide. Embarassed
13Problème de clignos Empty Re: Problème de clignos Ven 18 Juil 2008 - 19:41
arnaud13
arnaud13
dans la rubrique "je vais peut etre dire une connerie ...", es tu sur que le circuit de warning utilise la centrale ? je n'en suis pas sur... mais si tu peux suivre le schéma électrique, tu vas le voir de suite...
14Problème de clignos Empty Re: Problème de clignos Ven 18 Juil 2008 - 21:43
C'est pas con ça.
Du coup ça pourrait être la centrale.
Quelqu'un à le schéma électrique?
15Problème de clignos Empty Re: Problème de clignos Ven 18 Juil 2008 - 22:41
Titigs
Titigs
le mien une foi il marche il marche pas il marche il marche pas il marche
:ptdr: :ptdr:
16Problème de clignos Empty Re: Problème de clignos Ven 18 Juil 2008 - 22:43
Titigs a écrit:le mien une foi il marche il marche pas il marche il marche pas il marche
:ptdr: :ptdr:
T'es pas Belge toi ???
(pardon à nos amis du nord...simple blague franchouillarde...)
17Problème de clignos Empty Re: Problème de clignos Sam 19 Juil 2008 - 0:22
j'ai trouvé un schéma de R80 j'espère que c'est le bon:http://www.omnilex.com/public/bmw78/78r100wire.jpg
18Problème de clignos Empty Re: Problème de clignos Sam 19 Juil 2008 - 0:26
:ptdr: :ptdr:
Merci de faire avancer mon sujet Suspect
Encore un qui confond forum mécanique et comique clown
C'est sur que ce serait plus simple si j'avais une bécane qui se fait "réparer" par un gonze en costard qui branche un ordi dessus
19Problème de clignos Empty Re: Problème de clignos Sam 19 Juil 2008 - 0:28
K'wet t'es un chef :bien:
J'ai pas le courage de m'y plonger ce soir mais demain je vais pouvoir voir si la centrale cligno est reliée à la commande de warning.
20Problème de clignos Empty Re: Problème de clignos Sam 19 Juil 2008 - 9:42
flatouine
flatouine
si ça peut t'aider:
j'ai eu ce problème,réglé de cette façon:si tes warnings fonctionnent,ta centrale clignotante est "non coupable";tu peux éventuellement "l'entendre"fonctionner à moins qu'elle ne soit d'un modèle hyper nouvelle génération et donc silencieuse car toute électronique;le test ultime:tu vires la glace de carénage,la parabole du phare et tu as accès à la centrale et à ses connexions;la petite lampe témoin(tu dois avoir forcément ça dans ta boite à outils!) qui va bien te renseignera illico sur l'arrivée et les sorties de courant de cette centrale.
si tout est ok de ce coté,intéresse toi fortement à la qualité de la connexion de ton câblage sur ton interrupteur de warnings et au fonctionnement correct dudit interrupteur:oxydation et contact aléatoire des cosses et tout ça ...+pulvérisation de KF Contact,ça ne peut pas faire de mal ...
le contacteur de warnings étant par définition rarement utilisé,il arrive fréquemment que l'oxydation et les mauvais contacts y fassent ravages et dégâts fort déplaisants ...
bon,si j'ai pu t'aider....
21Problème de clignos Empty Re: Problème de clignos Sam 19 Juil 2008 - 18:25
Le problème est réglé! cheers
Je m'y suis mis tranquillement cet aprem et j'ai trouvé qui était le coupable Neutral
C'était tout simplement le relai qui se trouve sous le réservoir, complètement oxydé et là depuis la construction de la moto je pense vu que c'était un BMW.
Du coup je file( à vélo pour l'occasion) chez leclerc auto voir si par hasard y'en aurait pas un. scratch
Et là y'en avait bien un, même pas deux, non juste un. :seul:
Un peu plus gros que celui d'origine certes mais il monte quand même à l'emplacement prévu. :Top cool:
Bilan de l'affaire une heure de boulot et 3, 73 euros de pièce.
Je m'en sors pas mal sur ce coup:siffle:
Merci à tout ceux qui m'ont conseillé et notamment K'wet pour ton schéma électrique :bien:
22Problème de clignos Empty Re: Problème de clignos Sam 19 Juil 2008 - 18:41
Oggy
Tekaya a écrit:Le problème est réglé! cheers
Effectivement tu t'en sors bien à 3.73 euros, bonne affaire, si tu pouvais donner la marque et la référence du relais, ce serait hachement sympa.
La classe, il est super son schéma, merci k'wet.
23Problème de clignos Empty Re: Problème de clignos Sam 19 Juil 2008 - 19:03
La marque et la référence...
Ben j'ai jeté la boite donc je vais pas pouvoir te dire.
Mais c'est un relai tout simple que j'ai trouvé chez leclerc auto et que tu dois pouvoir trouver chez norauto ou autre qui sert à monter des feux additionnels sur les bagnoles.
Faut juste regarder le schéma électrique qui est sur le relais et pour quellle puissance il est prévu.
Celui d'origine est prévu pour passer du 15 W et celui que j'ai trouvé peut passer 30 W.
Mais bon qui peut le plus peut le moins.
Il faut savoir que les motos BMW contrairement aux autres marques reprennent des standarts automobiles notamment pour ce qui est électricité. On peut donc facilement adapter des pièces standart pprévues pour bagnoles.
24Problème de clignos Empty Re: Problème de clignos Sam 19 Juil 2008 - 20:03
Content pour toi que ça se termine aussi bien :bien:
Pour K'wet .....où peut-on trouver ce genre de schéma pour une série 6 ?
25Problème de clignos Empty Re: Problème de clignos Sam 19 Juil 2008 - 20:35
arnaud13
arnaud13
:bien: :bien:
26Problème de clignos Empty Re: Problème de clignos Sam 19 Juil 2008 - 22:42
lou a écrit:Content pour toi que ça se termine aussi bien :bien:
ben voilà ça sert à quoi que k'wet y se décarcasse ! hier au soir j'ai envoyé ça :https://bmist.forumpro.fr/forum-generaliste-bmw-moto-f16/schemas-t17728.htm?highlight=sch%e9mas que personne n'a regardé :matrak:
Sinon le schéma du R80 c'est en fouillanrt sur le net que je l'ai trouvé, au bout d'un certain temps.........
27Problème de clignos Empty Re: Problème de clignos Sam 19 Juil 2008 - 23:00
Pour l'instant rien pour la série 6 mais des PDF à télécharger pour d'autres séries:http://www.indian.no/downloads.htm
28Problème de clignos Empty Re: Problème de clignos Sam 19 Juil 2008 - 23:08
Ouuuupppps!!!! Embarassed perso c'est vrai que j'ai tendance à ne rester que sur mécanique R 2V et je rate des trucs.... confused....encore merci :wink:
29Problème de clignos Empty Re: Problème de clignos Sam 19 Juil 2008 - 23:23
C'est ton jour de chance ! http://www.cdegroot.com/cgi-bin/mirror/pweb.jps.net/~snowbum/schematic1975,1976.htm
30Problème de clignos Empty Re: Problème de clignos Sam 19 Juil 2008 - 23:27
Super K'wet...... :bien: ............... :fleur3:
