Code promo Nike : -25% dès 50€ ...
fuite d'huile
1fuite d'huile Empty fuite d'huile Mar 15 Juil 2008 - 13:54
belzic
belzic
Bonjour,j'ai un léger suintement d'huile au bouchon de remplissage pale
le joint semble en bon état.
quel peut etre la cause de cette perte?
peut 'il y avoir surpression dans le carter 2 doigts
https://www.bmwmoa-fc.com/
2fuite d'huile Empty Re: fuite d'huile Mar 15 Juil 2008 - 14:07
Le joint peu paraitre bon mais peu etre H.S.
Change-le, ca coute pas cher.
Regarde il y a y a pas de cochonneries sur le plan de joint
3fuite d'huile Empty Re: fuite d'huile Lun 21 Juil 2008 - 14:36
belzic
belzic
Aprés changement du joint?meme resultat!
Une autre idée................
4fuite d'huile Empty Re: fuite d'huile Lun 21 Juil 2008 - 14:43
belzic a écrit:Bonjour,j'ai un léger suintement d'huile au bouchon de remplissage pale
regardes si ça ne vient pas d'un joint de vis du carter d'embiellage, ou du joint de carter lui-même. En roulant l'huile pourrait migrer jusqu là.
5fuite d'huile Empty Re: fuite d'huile Mar 22 Juil 2008 - 13:38
belzic
belzic
d'accord dés que j'ai le temps ,je lui enlève sa jupe!!!!!!!!!!!!!
6fuite d'huile Empty Re: fuite d'huile Lun 4 Aoû 2008 - 19:16
brunok1
brunok1
Roule sans huile,tu n'auras plus de suintement.
7fuite d'huile Empty Re: fuite d'huile Jeu 7 Aoû 2008 - 5:22
belzic
belzic
1 partout Basketball
