Bonjour à tous!
Je suis en train de restaurer un K1100LT et aprés remontage de l'ensemble, je constate que le relais de pompe à essence dans la boite éléctrique sous le reservoir fait beaucoup de bruit, genre vibration qui fait penser à un rasoir éléctrique!
La moto fonctionne cependant mais ce bruit qui n'est pas normal m'inquiète.
Le bruit se constate lorsque je mets le contact moteur sans démarrer, c'est le moment où la pompe essence fait son petit bruit d'amorçage de 2/3 secondes. Le relais continue à vibrer quelques secondes voir une minute aprés, ce temps étant aléatoire.
Je comprends pas et l'éléctricité c'est pas ma tasse de thé!!!!!
Pour info j'ai changé le relais plusieurs fois pour constater le même phénomène!!!
Pour finir, je ne sais pas si c'est normal, mais à la prise de la pompe située sur le côté droit sous le reservoir, au niveau de la broche d'alimentation de la pompe, je mesure au voltmètre une tension qui part de 11v et qui régresse régulièrement jusqu'à 0v. Pourtant la pompe fonctionne puisque la moto démarre et accelère!!!!
HELP!
HELP!
