j'ai démonter mes étrier du r80 pour procéder a un bon nettoyage, j'ai comme le préconise la revue technique sortit les pistons d'un coup de soufflette, ça sort bien...
maintenant c'est nettoyé, j'ai un joint mort a remplacer. d'après un collègue bm ne détaille pas le joint, ils vendent joint et piston ensemble...
avez vous trouvez des joints seul quelques part ?
Comment on sort le joint ( ou du moins ce qu'il en reste ) ?
Comment se remonte l'ensemble ?
Merci, Hervé
Merci, Hervé
