-38%
Ecran PC gaming 23,8″ – ACER KG241Y P3bip à 99,99€
99.99 € 159.99 €
Remplacement des switchs (switches) du levier d'embrayage
Forest85rt
Forest85rt
Ces derniers temps il m'arrivait de ne pas pouvoir démarrer le moteur, une vitesse engagée, débrayé.
Ecoute des switches lors de la manoeuvre du levier : le 1er (levier non au repos) émet bien un clic, pour le second (levier entièrement débrayé) c'est moins évident.
Démontage des switches BMW (au passage j'en profite pour casser la patte de verrouillage, Feuk, faut pas la soulever avec un tournevis).
Le seul défaut apparent est l'usure des pattes qui actionnent les contacts.
Peut être est-ce la cause de l'absence de détection de l'état débrayé.
J'ai donc décidé de les remplacer.
Par du neuf ? Heu, sincèrement je n'ai même pas cherché à connaître le prix demandé par BMW pour le module à 2 switches, je suis tout de suite parti à la recherche d'une solution DIY.
Et là, mon ami (pour combien de temps encore ?) AliXpress m'a envoyé celà :
Remplacement des switchs (switches) du levier d'embrayage 20241110
Remplacement des switchs (switches) du levier d'embrayage 20241111
Remplacement des switchs (switches) du levier d'embrayage 20241112
Après il n'y a plus qu'à les remplacer par les nouvelles, remonter et apprécier.
Remplacement des switchs (switches) du levier d'embrayage 20241113
Je crois me rappeler que Nik0 est doué pour ce genre de manip ...
grumo89fr
grumo89fr
J’ai moi aussi un problème sur les mêmes switches. Ça me mettait le régulateur inopérant mais le démarrage en prise était possible.
Apres démontage et une bonne dose de WD40 les deux font de nouveau office mais j’ai un défaut dans les DCT de l’UC qui revient de temps en temps, donc je vais devoir procéder au remplacement également.
Serait-il possible d’avoir un lien de ton achat ?? Merci d’avance.
Cordialement.
Forest85rt
Forest85rt
Lien vers le contacteur
grumo89fr
grumo89fr
Merci, plus rapide que la lumière :wink: .
Cordialement.
