SAMSUNG Galaxy A14 5G Noir 64 Go à 98,49€
98.49 €
Voyant rouge au démarrage
1Voyant rouge au démarrage Empty Voyant rouge au démarrage Jeu 12 Sep 2024 - 18:02
13vince13
13vince13
je suis sur l'achat d'une R1200ST et la vidéo du vendeur que j'ai reçu, on voit à la fin du check de l'ECU tous les voyants s'éteigne sauf la position de l'embrayage indiquant le neutre (jusque là normal) puis à sa droite apparait un voyant rond et rouge avec un ! entouré de parenthèses, fixe en apparence.
Voyant rouge au démarrage 3b4e
Après le démarrage ce voyant clignote. Est ce normal et que signifie t il svp. ?
Pour des raisons de confidentialité je souhait garder pour moi des info complémentaires du véhicules.
Le son du moteur est ok.
2Voyant rouge au démarrage Empty Re: Voyant rouge au démarrage Jeu 12 Sep 2024 - 18:04
13vince13
13vince13
Voyant rouge au démarrage Voyant10
voici le voyant en question
3Voyant rouge au démarrage Empty Re: Voyant rouge au démarrage Jeu 12 Sep 2024 - 18:06
cela semble être un souci ABS
4Voyant rouge au démarrage Empty Re: Voyant rouge au démarrage Jeu 12 Sep 2024 - 18:16
Bubble17
Bubble17
Après démarrage moteur le témoin clignote car l'auto diag n'est pas terminé, il faut faire quelques tours de roue et normalement il s'éteint, si il reste fixe c'est que l'ABS est en défaut
5Voyant rouge au démarrage Empty Re: Voyant rouge au démarrage Jeu 12 Sep 2024 - 19:21
13vince13
13vince13
Merci pour votre célérité. Vu que c'est à l'arrêt et qu'il est clignotant donc ça reste ok à ce stade.
Voilà une bonne nouvelle.
