CHANGEMENT SPIS DE FOURCHE MARZOCCHI R 80 GS DE 92
PATRICE HUMBERT
PATRICE HUMBERT
Salut les as !
quelqu'un aurait il une solution SIMPLE pour changer ces joints (par exemple en sortant seulement les fourreaux par le bas sans que toutes les pièces tombent ds le désordre) ? j'en ai un qui commence depuis hier à bien suinter et je dois les changer avant de repartir à La Réunion.
J'ai la doc du Flatistan qui montre l'éclaté et conseils de démontage "bras de fourche dans l'étau", mais ça paraît un peu compliqué...
Commander seulement les joints et les cache poussière suffit-il ?
Comme d'hab, merci par avance pour votre aide.
Patrice
marcok
marcok
PATRICE HUMBERT a écrit:Salut les as !
a moins que chez MARZOCCHI , il y est un truc special ,
j'ai toujours fait mes joints spi sur mes r 100 et k 75 en sortant les fourreaux vers le "bas"
Patrice
oui
PATRICE HUMBERT
PATRICE HUMBERT
merci pour ta réponse, marcok, mais en effet, je crois que la marzocchi est "spéciale"
Non, aucun problème. Il suffit de desserrer les vis en bas de fourreau et de tirer dans l'axe du tube pour désolidariser les deux.
Changer les joints à lèvre suffit pas la peine de commander des caches poussières.
Selon l'usure il n'est pas inutile de changer les bagues de friction mais la facture augmente de 110€.
Attention dans ce cas à bien préformer les bagues pour qu'elles plaquent autour du tube et à l'intérieur du fourreau en leur donnant une courbure plus forte que celle nécessaire et que ça fasse un effet ressort. Le risque est que si c'est trop lâche, ça blesse la levre du joint neuf au remontage mais surtout que les deux bagues se bloquent l'une contre l'autre et que la fourche soit complètement indémontable, au point de devoir sacrifier le fourreau à la disqueuse!
Il n'est pas nécessaire de déposer le tube du fourche du té, mais c'est très utile d'en profiter pour contrôler leur flambage.
Et malheureusement, on a très souvent une mauvaise surprise avec des tubes tordus qui provoquent ces fuites...
Ce printemps, j'avais aussi une fuite récurrente sur ma K7GS: j'ai contrôlé 8 tubes de fourches d'occasion pour le remplacer, aucun n'était droit...donc remplacement par du neuf.
PATRICE HUMBERT
PATRICE HUMBERT
Merci une fois de plus K75 ++
Je vais changer les joints tranquillou, et je verrai si ça refuit. La moto pourrait avoir ds les 90000 (55 avant moi et 45 depuis) et je fais pas mal de piste, l'an dernier à un bon rythme dans les Pyrénées avec terre/pierres peut être aussi normal au bout d'un moment ?
PATRICE HUMBERT
PATRICE HUMBERT
Petite question encore : le joint spi = c'est bien "l'anneau d'étanchéité" ref 31421458064
du schéma realoem ? (pièce num 4)
CHANGEMENT SPIS DE FOURCHE MARZOCCHI  R 80 GS DE 92 Spis_d10
C'est ça.
PATRICE HUMBERT
PATRICE HUMBERT
Re bonjour !
Suis dans la fourche de retour de mon périple.
En effet, aucun pb pour tirer les fourreaux par le bas.
Par contre, il y a une ruse pour enlever le circlip qui bloque le joint spi ?
Car on n'arrive pas à le dégager de sa gorge...
Merci d'avance...
marcok
marcok
Y a pas de ruse , il sort tout seul avec un simple petit tournevis ou autre , les tiens sont peut être collés par la crasse , ou l oxydation
CHANGEMENT SPIS DE FOURCHE MARZOCCHI  R 80 GS DE 92 Screen15
Les extrêmités de ce circlip sont normalement biseautées pour pouvoir insérer un fin tournevis plat et le sortir de sa gorge, au besoin en le calant en dehors avec un autre tournevis. Attention, ça saute loin! Mais il est vrai qu'il est souvent bien collé par la crasse accumulée.
N'utilise pas d'outil émoussé..
PATRICE HUMBERT
PATRICE HUMBERT
Merci à vous deux.
En effet, on y était arrivés avant même la réponse, désolé
Marcok, le circlip n'est pas le même que sur ta photo, il est un peu plus chiant à enlever.
PATRICE HUMBERT
PATRICE HUMBERT
Zut, encore un doute : en ayant sorti les fourreaux par en bas, considère t on qu'on a "désassemblé" la fourche (sans démonter tout le mécanisme interne, donc)et faut il mettre 470 cc ds chaque bras ou les doses habituelles d'entretien ??
Décidément, qu'est ce que je vous emmerde...
Oui, c'est désassemblé!
PATRICE HUMBERT
PATRICE HUMBERT
Merci, ô vigie du dimanche +++
marcok
marcok
PATRICE HUMBERT a écrit:Merci à vous deux.
C est une photo pris au hasard sur le net , , le principe est idem
CHANGEMENT SPIS DE FOURCHE MARZOCCHI  R 80 GS DE 92 Bushings2
Très chiant...
