Retour en stock du coffret Pokémon ...
K1200s 2005 abs (emulateur)
1K1200s 2005 abs (emulateur) Empty K1200s 2005 abs (emulateur) Mar 23 Juil 2024 - 11:55
schnapps
Bonjour à tous . Après plusieurs soucis d abs sur mon k1200s (abs 3 qui fait bzzzzzz) j ai décidé de le condamner avec l emulateur allemand rh electronic. Ça fonctionne niquel hormis pour l arrière qui reste très très faiblard. Je le demandais si il n était pas judicieux de changer de maitre cylindre arrière et raccourcir les durites . Est ce que les maîtres cylindres sont les même pour les versions d origine non abs? Puis je adapter un maitre cylindre d une autre marque? Merci d avance
2K1200s 2005 abs (emulateur) Empty Re: K1200s 2005 abs (emulateur) Mar 23 Juil 2024 - 12:13
https://www.realoem.com/bmw/enUS/partgrp?id=0581-EUR-03-2006-K40-BMW-K_1200_S_0581,0591_&mg=34
3K1200s 2005 abs (emulateur) Empty Re: K1200s 2005 abs (emulateur) Mar 23 Juil 2024 - 15:21
schnapps
Si je comprend bien c est le même maitre cylindre sur les versions sans abs? Vous confirmez?
4K1200s 2005 abs (emulateur) Empty Re: K1200s 2005 abs (emulateur) Mar 23 Juil 2024 - 17:41
Shivamata
Shivamata
schnapps a écrit:Si je comprend bien c est le même maitre cylindre sur les versions sans abs? Vous confirmez?
Rien ne t'empêche de vérifier, mais, d'après RealOEM, jusqu'au 08/2006
Pour les versions sans ABS, le maitre cylindre est de Ø 14
Pour les versions avec ABS, le maitre cylindre est de  Ø 15.87
K1200s 2005 abs (emulateur) Captu103
Et pour ce qui est du frein AR sur la K1200S, je le trouve plutôt bon, voir très efficace... :wink:
Vérifies peut être aussi le bon fonctionnement de l'étrier AR "flottant", l'état des colonnettes de guidage, ainsi que les plaquettes...
Perso, à l'arrière, j'ai des Brembo "organiques" 07BB2809.
5K1200s 2005 abs (emulateur) Empty Re: K1200s 2005 abs (emulateur) Mar 23 Juil 2024 - 18:19
schnapps
Freinage efficace malgré la suppression de l abs?
6K1200s 2005 abs (emulateur) Empty Re: K1200s 2005 abs (emulateur) Mar 23 Juil 2024 - 18:50
Shivamata
Shivamata
schnapps a écrit:Freinage efficace malgré la suppression de l abs?
Nan, j'ai toujours l'ABS ! :wink:   Mais je n'ai pas l'assistance électrique, comme tu as du la connaitre...
7K1200s 2005 abs (emulateur) Empty Re: K1200s 2005 abs (emulateur) Mar 23 Juil 2024 - 18:58
schnapps
Tu n a pas de freinage couplé ?
8K1200s 2005 abs (emulateur) Empty Re: K1200s 2005 abs (emulateur) Mar 23 Juil 2024 - 19:15
Shivamata
Shivamata
schnapps a écrit:Tu n a pas de freinage couplé ?
Bah si ! Smile
