Manette DualSense PS5 édition limitée 30ème Anniversaire : où ...
Bruit et saut moteur bizarre K1100
1Bruit et saut moteur bizarre K1100 Empty Bruit et saut moteur bizarre K1100 Sam 29 Juin 2024 - 10:04
denlis
denlis
Depuis qq temps j'ai un truc assez bizarre avec ma K1100, si elle tourne très correctement au demarrage à froid sans aucun soucis avec un petit plus de tours/minutes, dès quelle a un peu chauffée elle me fait des bruits assez étrange, claquements, un peu comme si l'allumage se coupait puis reprennait.
Bref j'ai testé, remplacé mes bobines, avec les cables et les anti parasites, tester un second MOTRONIC, et j'ai un autre capteur effet Hall, pour test à venir mais sans grande conviction.
Je suis preneur d'idées !
J'ai une petite vidéo pour expliquer et écouter mais je n'arrive pas a partager !
Si quelqu'un se sent...
Salutations
2Bruit et saut moteur bizarre K1100 Empty Re: Bruit et saut moteur bizarre K1100 Sam 29 Juin 2024 - 22:38
Gisli
Gisli
denlis a écrit:Bref j'ai testé, remplacé mes bobines, avec les cables et les anti parasites, tester un second MOTRONIC, et j'ai un autre capteur effet Hall, pour test à venir mais sans grande conviction.
Tu as une platine de réserve, remplace la, c'est souvent une cause de dysfonctionnement à chaud.   :wink:
3Bruit et saut moteur bizarre K1100 Empty Re: Bruit et saut moteur bizarre K1100 Sam 29 Juin 2024 - 22:53
Les sondes de température sont souvent une source de problèmes similaires.
Mais il est vrai que beaucoup de capteurs Hall arrivent aujourd'hui en fin de vie.
4Bruit et saut moteur bizarre K1100 Empty Re: Bruit et saut moteur bizarre K1100 Sam 29 Juin 2024 - 23:04
denlis
denlis
k75roadster a écrit:Les sondes de température sont souvent une source de problèmes similaires.
OK, merci de vos retours et avis :bien: , je sens que je vais etre contraint de passer à la depose de quelques pièces ;-) si je veux poursuivre mes tests.
Bon en même temps au regard de la météo c'est presque ce qu'il y a de mieux à faire.
Je vous dis après...
Et bonnes vacances à ceux qui vont en prendre.
5Bruit et saut moteur bizarre K1100 Empty Re: Bruit et saut moteur bizarre K1100 Sam 29 Juin 2024 - 23:31
Ceci dit, le souci numero 1 des K11, c'est le manque de jeu aux soupapes.
Comme c'est du solide, ce point est souvent négligé, et même s'il est vrai qu'il ne bouge que très peu et très lentement, une fois que les soupapes sont bridées, ça casse.
C'est pas long à vérifier il suffit de déposer le cache arbre à cames. C'est un peu plus long et cher à changer, mais mieux vaut en avoir le coeur net que de devoir refaire une culasse.
C'est justement quand le jeu est limite que le moteur a un comportement qui change en fonction de la température, à froid l'étanchéité est correcte, à chaud la soupape ne porte plus sur son siège et finit par flamber puis casser.
