-20%
-200€ Smart TV LG 65″ 4K QNED MiniLED
799 € 999 €
R 1200Problème éclairage !!
Mécanic
ratchek
Cto 05
1R 1200Problème éclairage !! Empty R 1200Problème éclairage !! Dim 28 Nov 2021 - 19:05
Cto 05
Cto 05
J'espère que ma récente inscription au forum ne m'a pas porté la poisse !!? Une semaine à peine et voilà que j'ai besoin de vos infos et conseils....
En sortant la moto hier, le tableau de bord m'annonce un défaut d'éclairage et en effet le feu de croisement est éteint... J'ouvre donc le bloc optique pour remplacer l'ampoule et.... mauvaise surprise ...
C'est le faisceau électrique qui est abimé. Manque de bol, après mes premières recherches, cette partie n'est pas détaillée et je risque de devoir acheter le faisceau complet.
L'un de vous a-t-il une solution moins onéreuse ? Un endroit où je pourrai trouver de la pièce d'occasion ?
R 1200Problème éclairage !! 20211110
L'ampoule est une H11. Cette petite partie du faisceau se branche dans le bloc
R 1200Problème éclairage !! 0-111
R 1200Problème éclairage !! 011
Merci pour vos éventuels retours...
2R 1200Problème éclairage !! Empty Re: R 1200Problème éclairage !! Dim 28 Nov 2021 - 20:14
ratchek
ratchek
Ce sont les deux connectiques qui sont HS ?
Les câbles sont ok ?
3R 1200Problème éclairage !! Empty Re: R 1200Problème éclairage !! Dim 28 Nov 2021 - 20:32
Mécanic
Mécanic
ton ampoule a quelle puissance ?
on dirait bien que ça a chauffé ce qui ne serait pas normal avec une ampoule standard.
Après ce n'est qu' un connecteur a changer.
4R 1200Problème éclairage !! Empty Re: R 1200Problème éclairage !! Dim 28 Nov 2021 - 21:22
Cto 05
Cto 05
ratchek a écrit:Salut,
Seul le connecteur du feu de croisement est HS, ainsi que les 2 fils qui l'alimentent.R 1200Problème éclairage !! Connec10
5R 1200Problème éclairage !! Empty Re: R 1200Problème éclairage !! Dim 28 Nov 2021 - 21:27
ratchek
ratchek
Tu as demandé le prix chez Bm ?
Je rejoins « Mécanic », pas normal cette surchauffe
6R 1200Problème éclairage !! Empty Re: R 1200Problème éclairage !! Dim 28 Nov 2021 - 21:45
Cto 05
Cto 05
Mécanic a écrit:ton ampoule a quelle puissance ?
L'ampoule est de 55 W.
Ce n'est qu'un connecteur en effet, mais d'après mes 1ère infos, ce morceau de faisceau n'est pas détaillé par BM.
C'est pour cela que je cherche une solution d'occasion, pour changer le connecteur seul (avec une belle soudure) ou ce petit faisceau qui se trouve dans le bloc optiqueR 1200Problème éclairage !! Connec12
7R 1200Problème éclairage !! Empty Re: R 1200Problème éclairage !! Lun 29 Nov 2021 - 8:21
Forest85rt
Forest85rt
J'y connais goutte en faisceau mais : ça m'étonnerais que BM ait fait dessiner / réaliser des connecteurs spécifiques pour équiper ses motos.
A la rigueur, s'ils ont défini un standard (donc un connecteur spécifique à la marque) ils ne vont pas l'employer uniquement sur les motos mais sur toute sortes de modèles
auto / moto / ...
Donc (ce n'est qu'un avis) ces connecteurs doivent se trouver utilisé sur un paquet de véhicules (même non-BM).
T'as plus qu'à écumer les sites numériques ou physiques.
Pour ce qui est de l'état de ton connecteur, il a chauffé. Et s'il a chauffé avec une ampoule standard c'est probablement qu'il était mal
engagé et que le contact c'est mal fait entre les broches d'où résistance d'où élévation de température.
8R 1200Problème éclairage !! Empty Re: R 1200Problème éclairage !! Lun 29 Nov 2021 - 8:49
PatricK75
PatricK75
Le câblage a aussi souffert, il est craquelé et dénudé au niveau de connecteur et on devine une réparation à un autre endroit.
9R 1200Problème éclairage !! Empty Re: R 1200Problème éclairage !! Lun 29 Nov 2021 - 8:53
si tu n'es pas le premier propriétaire de cette moto , il y a de fortes probabilités que la moto ait été équipée d'ampoules trop puissantes
10R 1200Problème éclairage !! Empty Re: R 1200Problème éclairage !! Lun 29 Nov 2021 - 13:55
vobe
vobe
Sur mon ex R1200RS (achetée neuve) je n'ai jamais mis que de H7 55w et pourtant le plastique du connecteur est devenu cassant voir friable, au bout de la 4 ieme ampoule il ne restait que les cosses.
Pour le même problème Dr.X avait monté en remplacement des connecteurs à isolant céramique sur sa R1200RT.
Pour du H11 je viens de trouver ça sur Zozone : https://www.amazon.fr/dp/B09MN99MDW/ref=sr_1_57?adgrpid=3474569874&hvadid=8850752793%2C8850752793&hvbmt=bp%2Cbp&hvdev=c%2Cc&hvlocphy=127241&hvnetw=s&hvqmt=p%2Cp&hvtargid=kwd-17144079085%3Aloc-66&keywords=connecteur+h11&qid=1638190328&sr=8-57
11R 1200Problème éclairage !! Empty Re: R 1200Problème éclairage !! Lun 29 Nov 2021 - 19:22
Cto 05
Cto 05
Freddy29 a écrit:si tu n'es pas le premier propriétaire de cette moto , il y a de fortes probabilités que la moto ait été équipée d'ampoules trop puissantes
J'ai bien vérifié sur le livret de bord et l'ampoule préconisée et bien de 55W. Donc pas de surcharge de ce coté là... peut-être une mauvaise insertion du connecteur...
Merci pour ton avis...
12R 1200Problème éclairage !! Empty Re: R 1200Problème éclairage !! Lun 29 Nov 2021 - 20:08
Cto 05
Cto 05
vobe a écrit:Sur mon ex R1200RS (achetée neuve) je n'ai jamais mis que de H7 55w et pourtant le plastique du connecteur est devenu cassant voir friable, au bout de la 4 ieme ampoule il ne restait que les cosses.
Salut Vobe,
Je te remercie pour le lien, je viens de passer commande (pour 8,59€).
Je vous tiens tous informé de la suite de la réparation.
Pour infos, la concession BM de Gap m'a proposé comme solution la vente du bloc optique équipé du faisceau (pour 72 €). Ça reste relativement raisonnable en comparaison à la première solution où je devais acheter le faisceau complet...
A plus
13R 1200Problème éclairage !! Empty Re: R 1200Problème éclairage !! Lun 29 Nov 2021 - 21:00
Cto 05 a écrit:Pour infos, la concession BM de Gap m'a proposé comme solution la vente du bloc optique équipé du faisceau (pour 72 €).  Ça reste relativement raisonnable en comparaison à la première solution où je devais acheter le faisceau complet...
A plus
Le bloc optique + le faisceau à 72€ ????
14R 1200Problème éclairage !! Empty Re: R 1200Problème éclairage !! Mar 30 Nov 2021 - 1:16
Cto 05
Cto 05
A plus
Le petit morceau du faisceau qui me concerne et que j'ai mis en photo au dessus...
15R 1200Problème éclairage !! Empty Re: R 1200Problème éclairage !! Lun 27 Déc 2021 - 19:36
Cto 05
Cto 05
Un petit mot pour vous annoncer une bonne nouvelle...
Sur les conseils de Vobe (que je remercie une fois encore ...), j'ai commandé  sur amazone et reçu il y a quelques jours (plus de 3 semaines d'attente quand même !!) un remplaçant au connecteur défaillant. Ils sont vendus par paire (9€ avec le port).
2 petites soudures à l'étain, un bout d'isolant rétractable et le tour est joué.
Pour info, j'ai trouvé l'ampoule H11 à 15€ ttc.
Ps: Soyez vigilant en manipulant  le connecteur, la porcelaine est très fragile... j'ai cassé le premier !!!
Bonne route pour les courageux, appels de phares à tous.
Bon bout d'an et à l'an que ven
R 1200Problème éclairage !! 012
16R 1200Problème éclairage !! Empty Re: R 1200Problème éclairage !! Lun 27 Déc 2021 - 19:48
vobe
vobe
Bon ben si le plastique devient cassant à cause de la chaleur et que la céramique casse à la manipulation on est pas rendu Sad Very Happy
