Samsung 970 EVO Plus MZ-V7S1T0BW Disque SSD Interne NVMe M.2, 1 To, ...
42.99 €
révision k1200s et bruit a l'accélération
mess254
mess254
Bonjour a tous, je suis nouveau sur le forum.
j'ai une k1200s que j'ai acheté il y ' a 4 ans ( 50 000km) , il y a un peu plus d'un an la moto c'est mis a tourné sur 3 cylindre, j'ai alors envisagé de la révisé mais suite a des soucis perso et reprise d'étude je ne m'en suis pas occupé jusqu'à maintenant.
la moto a environ 80 000 km ( estimation car abs en carafe donc perte du compteur a environ 70 000km).
j'ai changer l'amortisseur avant et arrière
changer la centrale abs par le modèle suivant ( sans assistance ) avec changement des tubulures rigides
je vais commencer a changer le faisceaux ( fiche du nouvel abs différente puis reprogrammation )
pour ce qui est du moteur
la distri ne présente pas de jeu et j'ai bien le guide anti saut de chaine
l'embrayage est bon
j'ai trouver un bobine noircit qui explique le passage en mode triumph
je souhaitait vérifier ma compression moteur mais mon compressiometre m'a laché, je la prendrai prochainement avec un nouveau.
j'en profiterait ensuite pour vérifier le jeu au soupape ( en espérant qu'il soit bon ) et changer les bougie
je voulais savoir tant que j'y suis quelle chose devrais je inspecter ?
et j'ai aussi une autre question j'avais remarqué que sur les grosse accélération ( sur les premiers rapport 1.2.3) un klong assez sonore se produisait suivit d'une perte d'accélération, j'ai pensé a une éventuelle dents cassées au niveau du pont qu'en pensez vous ?
je vous remercie par avance pour vos lumières
Shivamata
Shivamata
Bonsoir Mess,
Cela ressemble beaucoup au souci de Krank 59.... Une fourchette usée qui laisse sauter le pignon... !
ICI
Il y a une vidéo :
Une chose que tu peux vérifier aussi :
Ta bride de roue arrière a-t-elle été changée ?
Elle peut se fissurer...
révision k1200s et bruit a l'accélération 1301010
Auquel cas, il y a eu un rappel pour toutes les R et les K de 2003 à 2011. (Changement de la bride à la charge du concessionnaire ... Pièces et MO)
L'article de l'AFMB (il faut t'inscrire, gratuitement, pour le visualiser) : https://afmb.fr/rappel-r-et-k-entre-2003-2011-pour-bride-roue-ar/
mess254
mess254
Bonjour Shivamata,
La bride a été changé par l'ancien propriétaire, pour ce qui est du klong ca ressemble effectivement a ca, je vais démonter prochainement ( faut juste que je trouve la raquette...).
merci beaucoup pour ta réponse ca m'aide beaucoup.
