-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
panne furtive pompe à essence
Migul
ml55
1panne furtive pompe à essence Empty panne furtive pompe à essence Mar 20 Juil 2021 - 11:39
ml55
ml55
bonjour à tous et merci d'avance à ceux qui pourront m'aider sur mon probleme
description : j ai un probleme avec ma pompe a essence capricieuse
Parfois ( environ une fois sur 10 ) apres une ballade ou autre : impossible de redemarrer apres liberation de du verrouillage j'ai du contact +le demarreur fonctionne+ allumage aux bougies mais la pompe à essence reste silencieuse donc ne fonctionne pas et impossible de repartir.
le lendemain ou apres remorquage panne furtive pompe à essence 1f602 panne furtive pompe à essence 1f602 tout va refonctionner jusqu'a la prochaine mer..
j ai change les piles alarme et nettoyer yous ses contactcs electriques , interverti le relai de la pompe avec un autre
aux bornes des fiches ou se met le relai j'ai du 12v ( en panne et non en panne )
si je shunte le relais de la pompe : la pompe tourne si pas en panne mais reste silencieuse si en panne
je pense que c'est la pompe qui serait hs ( pourtant peut etre changée il il ya moins de un an : bizarre?!!)
mais je n'arrive pas a comprendre le fait qu 'elle marche 10 fois et pas la onzieme
Serait ce vraiment la pompe?
on parle d'une masse temporisée gérée par le motronic : mais comment verifier le bon fonctionnement de cette masse?
on m'a dit aussi qu'il y aurait DANS la pompe un relais ( pour courant faible) qui pourrait en etre la cause mais existe il sur les pompe des R1100RT ?
j'aimerai bien avoir l'avis des specialistes du forum avant de tout deposer car c'est du boulot !!!
merci encore
2panne furtive pompe à essence Empty Re: panne furtive pompe à essence Mar 20 Juil 2021 - 11:47
Migul
Migul
J'ai eu ça avec ma pompe sur un k11, suite à la dégradation su silent bloc (bouffé par l'éthanol) elle fonctionnait de façon aléatoire, depuis le remplacement c'est nickel.
Si c'est le même principe de pompe que sur les K, pas de relais à l'intérieur.
3panne furtive pompe à essence Empty Re: panne furtive pompe à essence Mar 20 Juil 2021 - 11:52
ml55
ml55
merci pour l info
mais j arrive pas a comprendre pourquoi le silent bloc peut empecher la pompe de tourner
si tu le sais merci
4panne furtive pompe à essence Empty Re: panne furtive pompe à essence Mar 20 Juil 2021 - 12:34
Sans vouloir présumer que la cause soit absolument celle-ci, le contacteur de sécurité de la béquille latérale peut également jouer quelques tours malicieux.
Un ami rencontre un soucis assez proche du tiens et après quelques tests il s'avère que le problème vient de ce contacteur. Généralement moto sur la centrale, latérale repliée ou ouverte tout va bien. Une autre fois un coup ça marche un coup non.
La panne est très aléatoire, tout fonctionne normalement pendant quelques temps et ça merdouille de nouveau.
Juste une piste avant de tout démonter :wink:
5panne furtive pompe à essence Empty Re: panne furtive pompe à essence Mar 20 Juil 2021 - 15:03
ml55
ml55
merci mais si pb de contacteur de bequille : tu peux pas lancer le moteur : moi je peux : le demarreur chante mais pas de demarrage complet
en gros tout fonctionne sauf que l essence n'arrive pas !!!
6panne furtive pompe à essence Empty Re: panne furtive pompe à essence Mar 20 Juil 2021 - 15:38
ml55 a écrit:merci mais si pb de contacteur de bequille : tu peux pas lancer le moteur : moi je peux : le demarreur chante mais pas de demarrage complet
Si le démarreur tourne mais le moteur ne démarre pas, c'est bien ça le soucis !
7panne furtive pompe à essence Empty Re: panne furtive pompe à essence Mar 20 Juil 2021 - 16:17
ml55
ml55
j ai bien compris mais porquoi uniquement la pompe a essence qui ne fonctionne pas si c'est le contacteur au niveau bequille il y aurait aussi le demarreur qui ne fonctionnerait pas aussi comme quand on laisse la bequille?
tu crois pas ?
le moteur toussote au depart ( reste essence) puis plus rien ( plus d'essence qui arrive)
merci encore
8panne furtive pompe à essence Empty Re: panne furtive pompe à essence Mer 21 Juil 2021 - 8:00
THE FOX
THE FOX
Salut.
Si en panne à la mise sous tension, la pompe tourne avec une tempo Question
Pour la mesure de la mise à la masse temporisée il faut un multimètre (mesure de résistance) et bien sur vérifier sur quel plot la masse temporisée se connecte à la mise sous tension.
9panne furtive pompe à essence Empty Re: panne furtive pompe à essence Mer 21 Juil 2021 - 8:54
Gisli
Gisli
As-tu essayé de brancher la pompe en direct ? Peut-être un contact sur la fiche du motronic ?     :wink:
10panne furtive pompe à essence Empty Re: panne furtive pompe à essence Mer 21 Juil 2021 - 9:46
EriK
EriK
Oui, un faux contact… au niveau de la pompe….
11panne furtive pompe à essence Empty Re: panne furtive pompe à essence Mer 21 Juil 2021 - 10:12
ml55
ml55
merci des reponses diverses
je reprend pour bien comprendre et bien faire
Pour la masse temporise : il faut mesurer l'impendance ou le voltage au cul de la pompe a essence a la mise du contact , (est ce bien cela
ou alors au niveau du relais de la pompe ( peties cosses qui gerent le 12 vollt qui alimente la pompe)?
pas evidence de connaitre d'ou vient la masse ( suivre le fil jusqu au motronic ( ce serait donc lui qui est naze de temps en temps)
pour l alimentatation de la pompe en directe je l'ai plus ou moins fait ( car pas tout demonté) j'ai alimenté la pompe en directe a partir du relais en 12v positif si periode sans panne : la pompe tourne
si periode panne : la pompe ne tourne pas
donc pas possible de savoir si le pb est bien en aval ( niveau pompe donc demontage fastudieux)
merci enore a tous
je crois que je suis bon pour tous faire tomber + changer la pompe (si pb interne) et me bidouiller une
alimentation optionnelle directe +et masse pour shunter si le pb venait du motronic et de sa masse temporisée
12panne furtive pompe à essence Empty Re: panne furtive pompe à essence Mer 21 Juil 2021 - 10:14
Migul
Migul
ml55 a écrit:merci pour l info
si tu le sais merci
Le tamis était déchiré, après démontage de l'ancienne pompe il y avait de minuscules morceaux de caoutchouc (silent bloc fondu) à l'intérieur.
En direct sur la batterie j'arrivais à la débloquer (en inversant les polarités),mais au bout de deux démontages/remontages j'ai remplacé la pompe.
Maintenant, effectivement dans ton cas la cause peut-être aussi électrique, par exemple mauvais contact au niveau de la platine sous le réservoir qui peut créer une panne intermittente.
13panne furtive pompe à essence Empty Re: panne furtive pompe à essence Mer 21 Juil 2021 - 10:19
Migul
Migul
Pour info ce n'est pas si difficile de sortir la pompe, elle est clipsée dans son logement, et le seul démontage concerne les 4 vis du bouchon de réservoir, ensuite tu arrives à la sortir pour déconnecter la durite supérieur et les deux fils d'alimentation. Bien sur pour un K, je ne connais pas le système sur la R.
14panne furtive pompe à essence Empty Re: panne furtive pompe à essence Mer 21 Juil 2021 - 11:30
THE FOX
THE FOX
ml 55.
Sur un relais, il y a un circuit de (commande) et un circuit de (puissance).
La mesure de la masse (temporisée) (un  (-) venant du moto sur le circuit de (commande).
Tu retires le relais de pompe et tu mesures sur les plots de la (fiche) du circuit de (commande), tu détermines quel plot est le (+) l'autre est bien sur le (-) qui viens du motro et est (temporisée). bien sur avec contact (on) pour la mesure.
le (-) étant repéré, tu utilises ton multimètre sur la mesure de (résistance) entre une masse et le plot (-) de la fiche du relais.  si (ok) tu dois avoir une mesure de résistance (temporisée) puis l'infini. la mesure est faite au passage du contact (on) sur le contacteur à clé.
15panne furtive pompe à essence Empty Re: panne furtive pompe à essence Mer 21 Juil 2021 - 17:03
grolifou
grolifou
Migul a écrit:Pour info ce n'est pas si difficile de sortir la pompe, elle est clipsée dans son logement, et le seul démontage concerne les 4 vis du bouchon de réservoir, ensuite tu arrives à la sortir pour déconnecter la durite supérieur et les deux fils d'alimentation. Bien sur pour un K, je ne connais pas le système sur la R.
bonjour ,
si on envisage de démonter le réservoir et la trappe de pompe , il me semble qu'il est souhaitable de prévoir un joint torique de rechange pour le remontage.
Je dois moi aussi aborder bientôt ce problème pour une question de voyant de réserve allumé en permanence.
Voir articles isatis et jcjames sur réservoir et pompe à carburant
Bon courage
DL
http://www.fantasiadl.com/
16panne furtive pompe à essence Empty Re: panne furtive pompe à essence Mer 21 Juil 2021 - 19:18
Gisli
Gisli
Pour brancher ta pompe en direct en démontant un minimum, tu connectes le 12V sur la fiche de la pompe, celle sous le réservoir.     :wink:
