-25%
-100€ Barre de son Hisense Dolby Atmos 5.1.2
299.99 € 399.99 €
Fuite d'huile
1Fuite d'huile Empty Fuite d'huile Dim 14 Mar 2021 - 12:46
David88
David88
Bonjour à toutes et tous,
J'ai réalisé la vidange de tout ce qui doit être vidangé dernièrement et après une petite sortie de quelques 80km, je me retrouve avec une tache d'huile sous la moto.
Je pense avoir trouvé l'origine et le pourquoi du comment mais je voulais être bien sûr que cela ne pouvait pas venir d'autre chose qui m'échapperait.
Fuite d'huile Img_0212
Fuite d'huile Img_0213
Je suppose qu'il sagit du joint spi de l'embrayage mais si cela pouvait venir d'autre chose, cela me plairait bien Smile.
Merci pour vos réponses !
2Fuite d'huile Empty Re: Fuite d'huile Dim 14 Mar 2021 - 14:15
Tu as une (mal)chance sur deux... Si c'est de l'huile de boîte, généralement reconnaissable à son odeur, il est possible que ce ne soit que le spi d'entrée de boîte.
En tout cas, une ouverture du moteur en deux semble inévitable, avec le maintien du cul de la moto en l'air sans béquille. Bon courage :wink:
Ceci dit, une fois ouverte en deux, autant changer tous les joints et éventuellement l'embrayage. Tu serais ainsi tranquille.
3Fuite d'huile Empty Re: Fuite d'huile Dim 14 Mar 2021 - 17:45
David88
David88
Merci Batisse pour ta réponse.
En gros c'est de l'huile de boite ou de l'huile moteur et je dois me taper tous les joints si je comprends bien ?
L'ancien proprio venait de refaire l'embrayage quand je l'ai achetée et je suppose que le joint est encore en bon état surtout que je n'ai pas fait des milliers de km...ceci dit, cela ne doit pas vouloir dire grand chose 🤔
Bon je n'ai plus qu'à chercher et trouver les joints qu'il me faut et l'ouvrir en 2. Si jamais quelqu'un à les références de joints à remplacer, j'en serais très reconnaissant Smile
Je vous tiens au courant quand j'aurai trouvé le temps pour ouvrir l'antre de la bête et surtout la technique pour la faire tenir debout!
Belle fin de journée!
4Fuite d'huile Empty Re: Fuite d'huile Dim 14 Mar 2021 - 20:55
David88
David88
Bonsoir à tous,
Besoin de confirmation concernant les joints spi à remplacer.
Il s'agit bien de celui-ci :
Fuite d'huile Captur10
et de celui-là :
Fuite d'huile Captur11
Merci de vos retours!
5Fuite d'huile Empty Re: Fuite d'huile Dim 14 Mar 2021 - 21:01
pour le spi d'entrée de boite c'est celui-ci
https://www.realoem.com/bmw/fr/showparts?id=0526-EUR-08-1993-89V2-BMW-K_1100_LT_0526,_0536_&diagId=23_0273
ref 23121451020 dimension 22X35X7
6Fuite d'huile Empty Re: Fuite d'huile Dim 14 Mar 2021 - 21:07
David88
David88
Le 2 c'est bien ça ?
Fuite d'huile Captur12
7Fuite d'huile Empty Re: Fuite d'huile Dim 14 Mar 2021 - 21:08
David88
David88
Ah pardon je n'avais pas vu la référence dans votre commentaire Smile
