Salut a tous comme beaucoup d'entre nous l'ABS Fait des siennes apres un jour de roulage sous la pluie Voyant clignotant rapide et la pompe abs qui pompe en continu jusqu a vider la batterie meme contact coupé .
Jai relevé les codes defaut suivants
37641 : electrical system ( kl30) under voltage
37649 : can-bus timeout : non communication whith ABS control unit
37650: can-bus erroe : faulty speed signal
41755 : canbus timeout to abs control module
Je me suis rapproche du site ECU.fr qui au vu des codes defauts me signale que ma centrale fonctionne et que le defaut vient du véhicule.
A ce jour j'ai remplacé la batterie , le capteur abs avant ;
La je seche et au risque de passer pour un idot je ne trouve pas la boite a fusible .
help
help
