-25%
-100€ Barre de son Hisense Dolby Atmos 5.1.2
299.99 € 399.99 €
Jolie fuite réservoir d'essence...
taq
Schlock
1Jolie fuite réservoir d'essence... Empty Jolie fuite réservoir d'essence... Sam 11 Avr 2020 - 12:59
Schlock
Schlock
Salut tout le monde. Quelqu'un a t'il déjà rencontré ce problème? J'ai constaté lors du dernier roulage mensuel que mon plein c'était évaporé... Après avoir éliminé l'option du syphoneur très méticuleux. En la garant sur la centrale dans une légère pente, j'ai bien constaté une belle fuite sous le côté gauche du réservoir.
Du coup, malgré un coup d'œil dans la revue technique, je n'identifie et ne situe pas trop la cause : durites, réservoir percé ? Existe t'il une "maladie chronique" sur ce modèle ?
Si vous avez des pistes, des conseils je suis preneur.
Merci d'avance et bon weekend ?
2Jolie fuite réservoir d'essence... Empty Re: Jolie fuite réservoir d'essence... Sam 11 Avr 2020 - 13:09
Schlock a écrit:Salut tout le monde. Quelqu'un a t'il déjà rencontré ce problème?  J'ai constaté lors du dernier roulage mensuel que mon plein c'était évaporé... Après avoir éliminé l'option du syphoneur très méticuleux. En la garant sur la centrale dans une légère pente, j'ai bien constaté une belle fuite sous le côté gauche du réservoir.
Durite coupée en sortie/entrée de réservoir ?
Le plus simple, démontage du flanc gauche pour vérifier et au besoin enlever le réservoir  :wink:
3Jolie fuite réservoir d'essence... Empty Re: Jolie fuite réservoir d'essence... Sam 11 Avr 2020 - 13:09
taq
taq
A distance ce n'est pas facile.
Il te faut vider le réservoir en prenant des précautions, et ainsi pouvoir soulever la bête plus facilement.
Quelques posts parlent de pièce oubliée au fond du réservoir ou autre qui font rouiller une extrémité, mais c'est à toi d'investiguer.
Si tu t'y prends bien, tu pourras quand même partir sur la piste des œufs de Pâques cette fois Very Happy , c'est tout le bien que l'on te souhaite.
4Jolie fuite réservoir d'essence... Empty Re: Jolie fuite réservoir d'essence... Sam 11 Avr 2020 - 13:49
Fuite au réservoir classique sur le pli inférieur à la fin du fil de soudage, j'en ai eu et vu plus d'un, bien qu'il soit en alu il se perce
5Jolie fuite réservoir d'essence... Empty Re: Jolie fuite réservoir d'essence... Sam 11 Avr 2020 - 20:19
combi72
combi72
+1. Un grand classique. Regarde le point bas le plus à gauche et le plus à droite, tu seras vite fixé.
http://combi72.free.fr
6Jolie fuite réservoir d'essence... Empty Re: Jolie fuite réservoir d'essence... Sam 11 Avr 2020 - 20:25
Tu peux en urgence faire une réparation avec du savon.
Sinon je me suis déjà dépanné avec de la soudure à froid, une pâte époxy bi-composant. Le provisoire dure depuis un an sans aucun suintement.
Sinon, méthode académique, avec une vraie soudure...
7Jolie fuite réservoir d'essence... Empty Re: Jolie fuite réservoir d'essence... Sam 11 Avr 2020 - 21:56
Schlock
Schlock
Merci pour vos avis. Avec le confinement, je n'ai pas la possibilité de la bricoler moi-même. Je l'ai déposé chez un garagiste moto qui connait bien les bmw qui est encore ouvert. Je saurai rapidement si c'est la soudure ou si c'est une durite.
8Jolie fuite réservoir d'essence... Empty Re: Jolie fuite réservoir d'essence... Lun 13 Avr 2020 - 17:14
thy59
thy59
bonjour, j’ai le même problème sur ma k75 rt  que schlock, fuite d'essence ( suintement) au niveau bas a coté des sorties essence (durites)
après avoir démonté et nettoyé , j’ai mis de la colle époxy bi-composant qui d’après la notice résiste au carburant
je vous tiens au courant si cela fonctionne :bien:
9Jolie fuite réservoir d'essence... Empty Re: Jolie fuite réservoir d'essence... Lun 13 Avr 2020 - 17:51
combi72
combi72
Tu n'auras pas de problèmes si tu as bien gratté / poncé. :bien:
10Jolie fuite réservoir d'essence... Empty Re: Jolie fuite réservoir d'essence... Ven 17 Avr 2020 - 13:09
Schlock
Schlock
Salut
Finalement plus de peur que de mal. C'était bien une durite... Heureux d'avoir évité l'étape soudure !
Un bon nettoyage et bientôt gaz pour faire respirer tout ça loin de Paris !
11Jolie fuite réservoir d'essence... Empty Re: Jolie fuite réservoir d'essence... Ven 17 Avr 2020 - 15:06
combi72
combi72
Alors là, ça c'est cool! J'aurai pas misé la dessus :bien:
12Jolie fuite réservoir d'essence... Empty Re: Jolie fuite réservoir d'essence... Ven 17 Avr 2020 - 16:26
thy59
thy59
salut, pour moi sa ce complique déjà 2 trous de trouvé des petits mais assez pour fuir Suspect
13Jolie fuite réservoir d'essence... Empty Re: Jolie fuite réservoir d'essence... Ven 17 Avr 2020 - 20:53
combi72
combi72
Une fois que tu en es à réparer, un trou de plus ou de moins... silent
14Jolie fuite réservoir d'essence... Empty Re: Jolie fuite réservoir d'essence... Sam 18 Avr 2020 - 8:56
mickie
mickie
J'ai dû faire ressouder le mien, de l'eau accumulée a fini par l'oxyder... Le joint du bouchon n'est plus étanche, et la titine couche dehors. Vider le réservoir totalement une fois par an est une bonne précaution, ça m'a coûté 40€ de soudure et un raccord de peinture au pinceau à retouche...
