Le Deal du moment : -35%
Pack Smartphone Samsung Galaxy A25 6,5″ 5G + ...
241 €
K75 tourne sur 2 pattes
PatricK75
phoenixdrago
1K75 tourne sur 2 pattes Empty K75 tourne sur 2 pattes Mar 21 Jan 2020 - 11:58
danilo
danilo
Bonjour à tous
La semaine dernière, j'ai senti une baisse de régime soudaine sur mon K75 qui a 259000 kms. Elle ne dépasse plus les 4500 tours et ne tient plus le ralenti.
En enlevant l'antiparasite de la bougie 1 (la plus proche des bobines), je me suis rendu-compte qu'elle tourne sur 2 cylindres. Car ça ne changeait rien au bruit du moteur.
En démontant la bougie, elle sent l'essence et on voit qu'il y en a dessus. Donc je ne pense pas que ce soit un problème d'arrivée d'essence. Et j'ai une étincelle sur cette bougie. Donc je coince.
Et j'ai testé avec un autre boitier motronic et c'est pareil.
qu'en pensez-vous ?
danilo
2K75 tourne sur 2 pattes Empty Re: K75 tourne sur 2 pattes Mar 21 Jan 2020 - 12:29
Après, il y a étincelle et étincelle...
:wink:
3K75 tourne sur 2 pattes Empty Re: K75 tourne sur 2 pattes Mar 21 Jan 2020 - 13:01
change tes fils de bougies
4K75 tourne sur 2 pattes Empty Re: K75 tourne sur 2 pattes Mar 21 Jan 2020 - 13:51
danilo
danilo
J’ai essayé avec un autre fil de bougie.
Est ce qu’une bobine peut arrêter de bobiner ?
Quand tu dis étincelle et étincelle, ça veut dire qu’un éclat bleu de temps en temps n’est pas suffisant ?
5K75 tourne sur 2 pattes Empty Re: K75 tourne sur 2 pattes Mar 21 Jan 2020 - 13:56
phoenixdrago
phoenixdrago
danilo a écrit:J’ai essayé avec un autre fil de bougie.
Permute la bobine pour vérifier :bien:
6K75 tourne sur 2 pattes Empty Re: K75 tourne sur 2 pattes Mar 21 Jan 2020 - 13:57
l'étincelle doit être bien franche
oui une bobine peut lacher
7K75 tourne sur 2 pattes Empty Re: K75 tourne sur 2 pattes Mar 21 Jan 2020 - 13:57
...tu étais à quel régime quand c'est arrivé ?
Si tu as étincelle (une belle) et essence, vérifie la compression...
8K75 tourne sur 2 pattes Empty Re: K75 tourne sur 2 pattes Mar 21 Jan 2020 - 14:18
danilo
danilo
j’essaierai en changeant de bobine ce soir.
Pour vérifier les compressions, est-ce possible sans l'outil qu'il faut ?
Et ça m'est arrivé sur l'autoroute à 120km/h, donc à 5500 tours environ
9K75 tourne sur 2 pattes Empty Re: K75 tourne sur 2 pattes Mar 21 Jan 2020 - 16:49
non, il faut un compressio-mètre
10K75 tourne sur 2 pattes Empty Re: K75 tourne sur 2 pattes Mar 21 Jan 2020 - 17:14
La fois ou j'ai eu ces symptomes, j'avais grillé une soupape d'échappement... j'espere que tu trouveras la solution à ton problème avant d'en arriver aux soupapes.
11K75 tourne sur 2 pattes Empty Re: K75 tourne sur 2 pattes Mar 21 Jan 2020 - 19:20
Il peut y avoir étincelle mais pas assez puissante :wink:
12K75 tourne sur 2 pattes Empty Re: K75 tourne sur 2 pattes Mar 21 Jan 2020 - 22:30
danilo
danilo
Je pensais rendre une bobine sur mon k1100 pour tester mais je vois que ce ne sont pas les mêmes que sur le K75. Donc il faut que j'en trouve.
Au sujet des soupapes, je les avais changées à 130000kms parce qu'elles étaient rongées. Et là j'ai quasi 130000 de plus. Ça ne me dit rien qui vaille !
13K75 tourne sur 2 pattes Empty Re: K75 tourne sur 2 pattes Mar 21 Jan 2020 - 22:50
PatricK75
PatricK75
Tu peux croiser 2 bobines de ton K75 comme cela tu verras si la panne suit.
14K75 tourne sur 2 pattes Empty Re: K75 tourne sur 2 pattes Mar 21 Jan 2020 - 22:56
danilo a écrit:Je pensais rendre une bobine sur mon k1100 pour tester mais je vois que ce ne sont pas les mêmes que sur le K75. Donc il faut que j'en trouve.
Les soupapes d'un K ne se changent pas tous les 130000 kms, ce ne sont pas des consommables :laughing:
15K75 tourne sur 2 pattes Empty Re: K75 tourne sur 2 pattes Mer 22 Jan 2020 - 8:03
La bougie la plus proche de la bobine est la 3. On commence à compter depuis l'avant de la moto, vers l'arrière.
Commence par mettre 3 bougies neuves, si le problème n'est pas résolu, vérifie le jeu aux soupapes.
16K75 tourne sur 2 pattes Empty Re: K75 tourne sur 2 pattes Dim 2 Fév 2020 - 1:24
danilo
danilo
J’ai enfin pris le temps de revenir sur mon souci. Et en intervertissant 2 bobines, je vois qu’une des 2 est morte.
J’attend d’être livré d’un exemplaire et j’espère que tout ira bien ensuite
17K75 tourne sur 2 pattes Empty Re: K75 tourne sur 2 pattes Dim 2 Fév 2020 - 8:19
Eole80
Eole80
Je suppose que tu règles ton jeu aux soupapes en respectant les délais constructeur...?
18K75 tourne sur 2 pattes Empty Re: K75 tourne sur 2 pattes Dim 2 Fév 2020 - 12:28
danilo
danilo
Je ne sais pas faire ca... 🤭
La becane a 258000 km. Je l’ai depuis 77000 et je ne l’ai jamais fait confused
19K75 tourne sur 2 pattes Empty Re: K75 tourne sur 2 pattes Dim 2 Fév 2020 - 12:45
Heureusement que t'as la K1100 pour ne pas être immobilisé danilo :wink:
20K75 tourne sur 2 pattes Empty Re: K75 tourne sur 2 pattes Dim 2 Fév 2020 - 12:48
21K75 tourne sur 2 pattes Empty Re: K75 tourne sur 2 pattes Dim 2 Fév 2020 - 14:30
danilo
danilo
Oui Henri, mais je préfère rouler en K75 l’hiver. Les routes sont tellement degueulasses, pleine de boue des tracteurs, par chez moi. Et j’avais mis le K11 en hivernage...
22K75 tourne sur 2 pattes Empty Re: K75 tourne sur 2 pattes Jeu 5 Mar 2020 - 2:00
danilo
danilo
Salut à tous
Je redonne des nouvelles pour clore ce post. J'ai enfin pu changer la bobine défectueuse. Car c'était bien ça le problème. Donc c'est reparti pour ce vieux moulin qui vient de passer ce matin les 260.000kms.
Merci à tous pour vos conseils et astuces qui m'ont permis de trouver la panne.
Danilo
23K75 tourne sur 2 pattes Empty Re: K75 tourne sur 2 pattes Jeu 5 Mar 2020 - 6:17
Bonne nouvelle Danilo :bien: :bien:
Fais gaffe à mamy quand même... à ce kilométrage :wink:
24K75 tourne sur 2 pattes Empty Re: K75 tourne sur 2 pattes Jeu 5 Mar 2020 - 8:25
phoenixdrago
phoenixdrago
Bonne nouvelle pour ta belle et bonne route :bien: .
