Four encastrable Pyrolyse SAUTER SFP932X
379.99 €
K1200S sur 3 pattes et flammes dans le pot
Glloq
Glloq
Bonjour.
Cet après midi je m'en vais faire une ptite sortie histoire de faire tourner la bécane.
Elle démarre impecc mais au bout de quelques minutes de fonctionnement, le moteur se met à tourner "pas rond", monté en régime un peu plus longue, pétarade dans le pot et sentiment de tourner sur 3 pattes avec une sonorité différente, plus rauque.
2 ou 3 fois, alors que j'étais sur voie rapide à 110, j'ai eu la sensation que "ça se remettait" bien, puis je suis rentré au bout de 20 minutes avec les mêmes soucis.
Une fois garé et moteur arrêté j'ai vu que l'intérieur du pot était rouge, mais c'était carrément des flammes ! Il y avait un feu dans le pot !
J'ai donc redémarré pour "souffler" les flammes puis tout coupé.
Maintenant c'est bon, je la laisse refroidir et suis quitte pour une frayeur.
Un d'entre vous a-t-il une idée sur ce qui a pu se produire ?
Cordialement
Un cylindre qui ne donne pas (bobines??!!) et l’essence imbrulée a prit feu dans la pot. Visiblement ce n’est pas un souci d’alimentaion, l’essence semble bien arriver
Gil
Salut , vérifie les bobines crayons les symptômes que tu décris sont typiques de bobines défectueuses..
:bien: :bien:
Glloq
Glloq
Effectivement, en parcourant le forum, je me suis aperçu que les bobines étaient "sensibles", je vais donc les tester et vous tiendrait au courant.Bien sur reste l'éternelle question, au cas ou, je ne change que la bobine en cause ou les 4 ? Je pencherais pour les 4. A suivre.
Un test simple, voir la température du collecteur si l'un des tubes est plus froid c'est lui le coupable. :bien:
6K1200S sur 3 pattes et flammes dans le pot Empty bobine HS Lun 7 Jan 2019 - 9:29
ofa
ofa
J'ai eu un soucis similaire avec ma K1200 r Sport et j'avais changé les 4. Mais finalement, le problème n'était que sur 1... J'en ai 2 en stock d'occaz si tu veux essayer.
bonne journée.
