-55%
49.99 € 109.99 €
tableau de bord et circuit de charge
rrrod
rrrod
J'ai retiré le compteur de ma K75S, et à mon avis c'est à l'origine d'un problème de charge de la batterie.
Un de mes amis a rencontré ce problème sur une série R.
Est-ce que vous savez comment je peux résoudre ce petit souci ?
Merci.
il faut mettre une ampoule de 3w dans le circuit , ou accélérer au dessus de 3000t/mn
rrrod
rrrod
Freddy29 a écrit:il faut mettre une ampoule de 3w dans le circuit , ou accélérer au dessus de 3000t/mn
Donc ça se confirme.
Du coup, cette ampoule il faut la connecter comment ? Et quelle "ampoule" me conseillez-vous ?
Merci beaucoup pour cet "éclairage".
Au besoin, j'ai des ampoules, laisse moi ton adresse en M.P.
entre le + après contact fil 1 de la prise du compteur et le 9, fil noir qui va à l'alternateur
En cas de besoin ........
tableau de bord et circuit de charge Branch13
rrrod
rrrod
bmouais a écrit:En cas de besoin ........
Merci beaucoup !
rrrod
rrrod
Freddy29 a écrit:entre le + après contact fil 1 de la prise du compteur et le 9,  fil noir qui va à l'alternateur
Du coup je peux me fier au schéma ? parce que les couleurs et les dénominations ont pas l'air de correspondre ...
9 c'est BL comme black
Freddy29 a écrit:9 c'est BL comme black
Eh oui "Black is black" il nous reste un espoir ..... :ptdr:
... ou peut être plutôt BLeu, mais que pour ceux qui ne sont pas daltoniens !!! :ptdr:
tableau de bord et circuit de charge Faisce10 :siffle:
c'est ce que je disais BL comme Blau , bleu en allemand :ptdr: :ptdr:
Plus sérieusement , c'est sur le scéma de Bertrand , K100Beemer , qu'il est noté Noir Black : BL
de toute façon c'est le 9 sur la broche :laughing:
bello2a a écrit:... ou peut être plutôt BLeu,
Ben oui J-Loup , blau , et sw pour schwarz , ou black :laughing: :laughing:
On est bien d'accord, Marc !  Il n'a jamais été schwarz ce fil !!!  :laughing:
... Certains ont tendance à voir des couleurs zarbi ! Tout dépend du branchement aussi ...tableau de bord et circuit de charge 694412
rrrod
rrrod
Bonjour à tous et grand merci à bmouais, qui m'a gracieusement envoyé deux ampoules pour effectuer le montage.
La neige arrive ici, donc je vais opérer madame.
Est-ce que vous avez des suggestions pour faire un montage propre ? en conservant les broches existantes ?
Est-ce que ce sont bien ces câbles qu'il faut brancher aux bornes de l'ampoule ?
tableau de bord et circuit de charge Screen10
Si vous connaissez des sujets qui traitent du remplacement du compteur d'origine par un modèle plus compact, ça m'intéresse.
Merci encore à la communauté.
