Vinland Saga Tome 27 édition Collector : ...
connexion avant sous le carenage r1200rs 2016
+5
triplebuse
vobe
didi15
marcopolo79
9 participants
marcopolo79
Qui peut me dire la référence de la connexion qui va a la prise accessoire  situé sous le carénage à côté des phares ?
Le concessionnaire  vient de se tromper deux fois sur ce cable '(300 bornes pour rien )  et comme il y a 10 connexions différentes ....
J aurais du couper et souder mes deux fils mais  j ai voulu faire trés propre et plus rapide ..
c'est une prise male deux fils .
Quand je vois le professionnalisme , je suis bien content de me débrouillé tout seul.. et  en + j entends les factures pourl une petite révision , je suis horrifié   ..
le gars devant moi a lacher 2000 euros pour  un embrayage  qui était un soucis chez bm car il y a eu des rappels et on préfére le cash que de remplir  un remboursement par bm  sympa non .
didi15
comportement incroyable d'un concessionnaire BMW de Poitier je suppose Shocked
Il a sous la main des 1200 RS et il ne peut pas essayer la broche avant de te faire venir Rolling Eyes
vobe
vobe
30
Si tu parles du connecteur can-bus, je l'avais acheté ici :
https://www.as-gps.be/boutique/fr/accessoires-59xlm/215-connecteur-can-bus-bmw.html
mais ils sont en vacances jusqu'au 10 septembre
Mais c'est un connecteur mâle a 3 fils
Sinon on le trouve aussi ailleurs , sur ebay par exemple en cherchant BMW-83300413585 :
https://www.ebay.fr/itm/BMW-Moto-cable-de-reparation-83300413585-611656/173441061617?hash=item2861e492f1:g:YKQAAOSwr85bX4CS
https://www.ebay.fr/itm/OEM-BMW-Motorrad-Reparaturstecker-3-polig-Original-611656-83300413585/362248270400?hash=item5457adf240:g:ugoAAOSwMGVaVfVh
marcopolo79
comme sur la casquette de Rossi je suis de 46 .1946
la premiere ref n est pas bonne il me faut male 2 fils????
vobe
vobe
marcopolo79 a écrit:merci de ton aide mais je veux étre sur   et ça serait plutôt le premier
les "trois" sont la même référence.
Le connecteur canbus est un connecteur à 3 contacts; il est utilisé par la préinstallation GPS si tu l'as. Ceci dit tu parles d'un connecteur à 2 contacts du coup j'ai un doute.
voir ce fil : https://bmist.forumpro.fr/t119561-prise-can-bus
celui ci aussi : https://bmist.forumpro.fr/t108313-brancher-un-smartphone-a-la-place-du-gps#1847755 ( voir le lien chez horning pour la polarité des fils ( mais pas pour le prix Very Happy ) )
marcopolo79
ce n est pas le bon ma connexion c est deux trous et non 3 ça ne peut pas se brancher celui de trois est derriere il faut demonter les flans du carenage .moi celui que je veux bran her il est clipse sur le bas carenage si on regarde en dessous du phare on voit un bout de plastique qui sert a tenir ce branchement accessoire.
vobe
vobe
Mais tu veux utiliser ce connecteur pour connecter quel accessoire ?
marcopolo79
une prise usb deja installe dans le carenage qui fait en plus voltmetre et si je recherche la ref c est que j ai déjà payé . sinon j aurais du brancher sur du après contact.
didi15
Sur la 1200 RS il y a une prise USB déjà installée dans le carénage qui fait voltmètre ?scratch
didi15 a écrit:Sur la 1200 RS il y a une prise USB déjà installée dans le carénage qui fait voltmètre ?scratch
Sur la sienne, visiblement oui... Et sur la K1300GT de Trumftager aussi...
triplebuse
triplebuse
mon concessionnaire m a conseille de ne pas brancher n importe quoi via cette prise a cause de differences d amperage , cela risquait de faire forcer l alternateur .
sur le rs , y a une prise a l arriere ou se piquer direct sur la batterie .
sinon, j adore cette meule :bien: :bien:
didi15
Sur ma RTLc il y a aussi une prise USB dans la boite à gants de droite ! Smile
Mais ce que je ne comprend pas c'est une USB qui fait voltmètre ? Shocked
C'est COMME ÇA par exemple...
vobe
vobe
30
Pour une RS bleu/blanc celui ci est plus seyant : https://www.ebay.fr/itm/12V-Car-Dual-USB-4-2A-Charger-Port-LED-Voltmeter-Aluminum-Alloy-Red-Blue-Black/372343278784?hash=item56b1638cc0ⓂmQrmOA7TPFsV_xvqFyXx09A :wink:
Bon quand j'aurais deux minutes j'irai investiguer la bécanne sur ce connecteur; aucune mention trouvée sur le net, apparemment tout le monde utilise le connecteur à trois broche ou à défaut se branche directement sur la batterie.
A propos de connecteur à deux broches, le kit de support du GPS possède deux connecteurs, un trois broches qui se connecte sur le connecteur du faisceau et un deux broches terminé par un bouchon. Je n'ai pas trouvé l'utilité de ce connecteur, j'avais naïvement pensé que ce pourrait pour rebrancher des accessoires alors même que le GPS monopolise la prise 3 broches mais je n'ai relevé aucune tension dessus, avec ou sans le contact et avec ou sans GPS installé sur le support. Quelqu'un sait-il à quoi ça sert ?
vobe
vobe
30
Bon j'ai fait une petite inspection de l'avant (sans démontage) et je n'ai pas vu de connecteur à deux contacts en attente, tu aurais une photo de celui-ci pour donner une idée à quoi il ressemble et où il se situe ?
Sinon j'ai trouvé sous la boucle gauche du cadre un connecteur en attente qui ressemble beaucoup au connecteur canbus.
Vue de dessus:
connexion avant sous le carenage   r1200rs  2016 Connec10
Vue de dessous:
connexion avant sous le carenage   r1200rs  2016 Connec11
Le connecteur canbus est de l'autre coté et plus vers le réservoir:
connexion avant sous le carenage   r1200rs  2016 Connec12
Même si ce connecteur ressemble beaucoup au connecteur accessoires canbus, il a un détrompeur décalé qui ne permet pas de brancher le connecteur mâle habituel
connexion avant sous le carenage   r1200rs  2016 Connec16
connexion avant sous le carenage   r1200rs  2016 Connec15
Quelqu'un sait-il à quoi sert ce connecteur ?
golgoth
golgoth
4 ans plus tard....
au GPS
par contre comment savoir quelle broche est le + et laquelle est le - sur la moto pour brancher la prise 83300413585 dans le bon sens sur le GPS Question
vobe
vobe
De mémoire ce sont les fils droit et gauche, pour la polarité il me semblais que l'info était qqu part sur le forum mais je ne la retrouve pas. Apres le plus sûr est de vérifier avec un voltmètre
Edit :
Si c'est là : https://bmist.forumpro.fr/t108313-brancher-un-smartphone-a-la-place-du-gps#1858789
Mais de toute façon pour ce genre de chose je vérifie toujours avec un voltmètre
golgoth
golgoth
Merci!
J'en étais arrivé aux mêmes conclusions!
patrice13013
patrice13013
petit deterrage:
j ai tenté aussi d utiliser cette broche, mais y à rien qui en sort
je croyais avoir grillé un fusible mais mon mécano qui l entretient , m à dit qu il faut passer à la valise pour mettre cette sortie en service....
Qui croire?
golgoth
golgoth
Pas vrai, j'ai branché directement et ça a fonctionné sans soucis et elle n'avais jamais servi auparavant
Décédé : Faron
Décédé : Faron
patrice13013 a écrit:petit deterrage:
Qui croire?
Le faisceau électrique de ta BM est du Cam Bus donc pas de fusible
sauf si tu as posé une alim, en directe depuis la batterie, alors là oui un  fusible
FAURIE Jean Claude
FAURIE Jean Claude
Qui croire?
Attention la gestion par le Canbus coupe les alimentations ( ainsi que la possibilité de brancher un chargeur sur les prises auxiliaires ) au bout de 15 secondes après coupure du contact.
Quant aux fusibles d'origines => " Clic ICI "
patrice13013
patrice13013
Qui croire?
merci jc :bien:
je savais pas qu il restait qd meme quelques fusibles depuis que tout se fait à la valise...
vais essayer de les trouver au cas ou y en aurait un de claqué (si je déniche l endroit)
pas bien compris ton explication sur la gestion par le canbus ....
FAURIE Jean Claude
FAURIE Jean Claude
"Patrice 13013" Page 158 et 159 du manuel :oops
"Prises de courant :
Raccordement d'appareils électriques,
Les appareils raccordés aux prises ne peuvent être mis en service que si le contact est mis.
Pose des câbles
Les câbles entre les prises de courant et les équipements annexes doivent être posés de manière à ne pas gêner le conducteur.
La pose des câbles ne doit pas restreindre le braquage du guidon et le comportement de la moto.
Les câbles ne doivent pas être coincés.
Désactivation automatique
Les prises sont automatiquement désactivées pendant le démarrage.
Accessoires
Pour soulager le réseau de bord, les prises sont coupées au plus tard 15 minutes après la coupure du contact. Il est possible que les appareils supplémentaires à faible consommation électrique ne soient pas détectés par le système électronique du véhicule. Dans ces cas-là, les prises seront désactivées peu de temps après la coupure du contact.
En cas de tension de batterie insuffisante, les prises sont désactivées afin de préserver la capacité de démarrage de la moto. En cas de dépassement de la capacité de charge maximale indiquée dans les caractéristiques techniques, les prises sont désactivées.
