SSD interne Crucial BX500 2,5″ SATA – 500 ...
29.99 €
Mon royaume pour une batterie !
1Mon royaume pour une batterie ! Empty Mon royaume pour une batterie ! Sam 26 Mar 2016 - 16:14
DoKtor33
DoKtor33
Ok, ok, je sais, je ne fais plus autant de moto qu'avant... qui a parlé de motard du dimanche ? qui ? je veux des noms !! Gun2 Gun2 104 104
Donc, j'en suis à changer ma batterie plus que je ne m'en sers. Un fois tous les 2 ans. "Mais qu'est ce que tu en fous ? " diront certains...
Ma K est stocké dans un garage qui lui est dédié. Via la prise accessoire, je branche un chargeur régulièrement et je vérifie mes éléments et le niveau d'électrolyte. Là dernièrement, au gré d'une petit inspection de routine, j'ai constaté que la batterie avait des faiblesses. 1 élément HS et un autre n'était pas loin pour le rejoindre... Bref, je m'en remets à la sagesse et à l'expérience.
Je cherche une batterie (pas de tracteur !) en 30Ah, même dimension que celle d'origine, mais qui tienne le coup...
Vos avis sont les bienvenus !
Bonne route à tous !
http://k75rt.wordpress.com
2Mon royaume pour une batterie ! Empty Re: Mon royaume pour une batterie ! Sam 26 Mar 2016 - 16:20
Odyssey pc680 http://www.nedplex.fr/pc680-batterie-odyssey,fr,4,PC680ODYSSEY.cfm
3Mon royaume pour une batterie ! Empty Re: Mon royaume pour une batterie ! Sam 26 Mar 2016 - 16:58
Aigle 4
Aigle 4
Une Yuasa 30 A/h
http://www.pilesbatteries.com/index.php?page=sf&f=2&sf=15
L'odyssey PC 680 est un peu juste (20 A/h)
En odyssey 30 A/h cela serait plutôt une PC 925
http://www.nedplex.fr/pc-925-pc-925-l,fr,3,29.cfm
Contrôler dimensions et position des bornes de connexion
Qu'as tu comme marque actuellement ??
4Mon royaume pour une batterie ! Empty Re: Mon royaume pour une batterie ! Sam 26 Mar 2016 - 20:38
Loulou33
Loulou33
Salut Marc,
J'ai une Yuasa 30 A/h sur le K75 depuis 2 ans ... RAS
Pris chez VOLTEO au Haillan (Le boulevard direction St Médard depuis Mérignac centre ), pratique pour toi après le boulot.
Pas loin du grossiste électronique indiqué dans le post précédent. :wink:
@+ :gnii:
5Mon royaume pour une batterie ! Empty Re: Mon royaume pour une batterie ! Dim 27 Mar 2016 - 14:31
DoKtor33
DoKtor33
Aigle 4 a écrit:Une Yuasa 30 A/h
J"ai toujours monté la même référence : Y60-N24A-LB. A priori, marque Landport
6Mon royaume pour une batterie ! Empty Re: Mon royaume pour une batterie ! Dim 27 Mar 2016 - 15:11
DoKtor33
DoKtor33
Loulou33 a écrit:Salut Marc,
@+ :gnii:
Bonjour Serge,
Je note. Visiblement, il y a aussi un magasin à Bègles... Et vu les embouteillages vers Bordeaux Lac tous les soirs, euh... je pense que je vais aller voir à Bègles, mais aussi, à côté de la concession Stand 33 ! Je compte passer à Bordeaux Lac fin avril pendant mes vacances...
Par contre, vu les dimensions, je pense que tu as du couper le rebord de la plaque de support (s'il s'agit de ce modèle : http://www.volteo-batteries.com/batteries/485-yuasa.html YB30CLB). J'ai fait des mesures et à priori, on dispose d'origine de 180 en longueur, 125 en largeur et 178 en hauteur. En pensant que sur mon modèle, le boitier d'injection est sous la selle : pour les autres modèles, il y a de mémoire une compartiment, mais je ne sais pas son encombrement.
Marc
7Mon royaume pour une batterie ! Empty Re: Mon royaume pour une batterie ! Dim 27 Mar 2016 - 16:44
YUASA 52515
TASHIMA Y60-N24L-A2
MAD C60-N24L-A
et evite de mettre un optimate ou autre cochonnerie du meme genre, tu verras, ta batterie s'en portera mieux
8Mon royaume pour une batterie ! Empty Re: Mon royaume pour une batterie ! Dim 10 Avr 2016 - 14:54
DoKtor33
DoKtor33
abarthh a écrit:YUASA 52515
TASHIMA    Y60-N24L-A2
MAD   C60-N24L-A
C'est toujours la même histoire : optimate or not optimate... Une batterie qui ne tourne pas pendant un mois, surtout en hiver, ça ne dure jamais longtemps... Après, je pense qu'il y a chargeur et chargeur. Mais quand elle est déchargée, il n'y a pas de miracle, il faut la recharger. Vider complètement une batterie, je ne pense pas que ce soit très bon. Après, la laisser branchée à un appareil "standard" (non intelligent) ce n'est pas mieux non plus.
9Mon royaume pour une batterie ! Empty Re: Mon royaume pour une batterie ! Dim 10 Avr 2016 - 17:49
c'est juste une constatation de ma part , avant d'avoir des optimates mes batteries duraient en moyenne 4 a 5 ans , je parle sur mes becanes qui ne roulent pas beaucoup , les autres y a pas de soucis
depuis que j'ai investit dans des optimates , mes batteries ont du mal a tenir 2 ans , donc je ne branche plus d'optimates, et je pense que je vais gagner quelques mois sur mes batteries
