Le Deal du moment : -25%
PC Portable Gamer 16,1” HP Victus 16 – 16 ...
749.99 €
Demontage poignees
1Demontage poignees  Empty Demontage poignees Jeu 25 Fév 2016 - 11:29
Pascal l
Pascal l
Je cherche à corriger la position de mes poignees gauche et droite , quelle est ou sont, les vis a desserrer ,j ai desserré diverses vis mais les poignees ne bougent pas ...
Donc conclusion ,je ne dois pas desserrer les bonnes
BMW K1
Peut on monter la poignee d accelerateur K1100 sur un K1 , l'avantage etant le reglage de poignee de frein .
Quelqu un aurait il une poignee droite bon etat à vendre car fuite du piston malgres une reparation effectuee avec le kit . :wink:
2Demontage poignees  Empty Re: Demontage poignees Jeu 25 Fév 2016 - 11:33
Pas certain que tu puisses jouer sur les poignées, la solution serai de faire bouger le guidon
3Demontage poignees  Empty Re: Demontage poignees Jeu 25 Fév 2016 - 11:36
pour bouger ou retirer les poignées, il faut enlever le comodo et dessous il y a une vis .
oui la poignée d'un K11 va sur un K1
4Demontage poignees  Empty Re: Demontage poignees Jeu 25 Fév 2016 - 18:23
Pascal l
Pascal l
Opération effectuée , en effet retirer la vis en oblique sous le commodo, retirer ensuite le bloc électrique en déclipsant, et apparait la BTR de serrage .
Le bloc piston de frein sur poignee est en effet semblable K1/K100/K1100/R1100.
Merci et A+ :bien:
5Demontage poignees  Empty Re: Demontage poignees Jeu 25 Fév 2016 - 20:28
Pascal l
Pascal l
J'ai Trouvé le cylindre commodo + piston . :wink:
6Demontage poignees  Empty Re: Demontage poignees Ven 26 Fév 2016 - 23:48
doudou26
Pascal l a écrit:J'ai Trouvé le cylindre commodo + piston . :wink:
mais pas encore trouvé que dans ton cas il ne s'agit pas de "poignets",
mais de : poignées :ptdr:
merci d'y faire attention maintenant :wink:
chapeau pour desserrer des vis sans bouger tes poignets :laughing:
Pascal l a écrit:Je cherche à corriger la position de mes poignets gauche et droite , quelle est ou sont, les vis a desserrer ,j ai desserré diverses vis mais les poignets ne bougent pas ...
Peut on monter la poignet d accelerateur K1100 sur un K1 , l'avantage etant le reglage de poignet de frein .
Quelqu un aurait il une poignet droite bon etat à vendre car fuite du piston malgres une reparation effectuee avec le kit . :wink:
7Demontage poignees  Empty Re: Demontage poignees Sam 27 Fév 2016 - 11:05
Pascal l
Pascal l
En effet , je reconnais mon erreur .
mais tu sais bientôt avec les changements d orthographe, on pourra ecrire .Poigné,Poignet ,Poinier ,Poynié. tu vas avoir beaucoup de travail de correction.
study study study study study
8Demontage poignees  Empty Re: Demontage poignees Sam 27 Fév 2016 - 23:14
doudou26
merci pour les corrections : un petit pas pour l'homme, un grand pas pour l'humanité.
et pourquoi pas : Poah, gné ?
tafume
