SAMSUNG Galaxy A14 5G Noir 64 Go à 98,49€
98.49 €
K1100LT où brancher l'alim de mon GPS
Fireman72
Fireman72
Salut à tous,
Je souhaite ajouter mon GPS sur la K1100LT.
Qui aurait des infos sur l'endroit où faire le branchement et comment le réaliser (démontage, fusible, ...)
Merci d'avance à tous
Pierre
C'est une alimentation via allume cigare ?
Fireman72
Fireman72
Non, une alimentation a brancher avec deux fils. installation définitive non amovible :wink:
mis dans la bonne rubrique
Dans la boite a relais , tu as une prise blanche sur laquelle tu peux prendre du 12V
Fireman72
Fireman72
Super, merci pour l'info. Je vais regarder à ça.
sinon tu peux brancher directement sur la batterie , sur mon k11 rs c'est branché comme ca
Ne pas oublié de mettre un fusible
Fireman72
Fireman72
Je voudrais éviter en direct sur la batterie. Si possible, il doit se couper quand j'enlève le contact pour ne pas bouffer la batterie trop vite lol
J'ai toujours brancher mon tomtom en direct et aucun souci
j'avais pris l'alimentation + , sur le fil de la veilleuse
K1100LT où brancher l'alim de mon GPS Mousta10 K1100LT où brancher l'alim de mon GPS Idf10K1100LT où brancher l'alim de mon GPS Idf10
Rouxousou
Rouxousou
perso j'ai mis une prise 12v allume cigare standard dans le vide poche (avec serrure) de ma K100RT.
Le branchement est direct sur la batterie via un fusible.
cette prise est utile pour le GPS mais permet aussi de recharger un téléphone moto à l'arrêt (à la pose déjeuné par exemple).
Rouxousou a écrit:perso j'ai mis une prise 12v allume cigare standard dans le vide poche (avec serrure) de ma K100RT.
il désire que le courant soit coupé lorsqu'il coupe le contact :wink:
Fireman72
Fireman72
J'ai trouvé la solution, j'ai pris le courant sur la lampe lecture de carte qui se trouve au dessus des compteurs. Ca fonctionne comme souhaité ... sauf qu'une fois l'installation terminée, j'ai le connecteur qui sert à transmettre le courant qui s'est cassée sur le sabot. Résultat je suis bon pour chercher un autre support d'occasion car neuf ça coute un pont. Je met une photo au cazou Very Happy
K1100LT où brancher l'alim de mon GPS Zumo_510
