-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
Help R100gspd 94 en panne(electric pb)...
finalement mon premier problem est apparut apres 2 mois et 5000km...sous la pluie et la neige.
il y a deux jours je pouvais rouler avec normalement mais le moteur se coupait si j utilisais le frein avant ou arriere...apres quelques km j ai put utiliser le frein avant mais pas l arriere.
depuis hiers je peux demarer sans problem mais le moteur s etein immediatement apres avoir relache le bouton du demareur.
en plus de cela si j ai encore la lumiere arriere de croisement je n ai plus celle du stop mais en actionant le levier ou la pedale de frein.
je pense qu il y a un court circuit...mais ou???
merci de votre aide
Jerome
Pour le stop change l'ampoule et refait des essais
Soit tu as de la flotte partout et ça fait cours-jus, soit tu as un problème de masse: Vérifie en particulier la liaison du - batterie et de la bride du cable de compteur de vitesse: attention à ne pas trop le serrer, car la vis est creuse (mise à l'air libre de la boite) et le filetage dans l'alu délicat...
Sinon, un classique des GS; le faisceau qui se coupe à l'intérieur.
Si jamais, j'ai un faisceau complet à vendre en bon état, je l'avais acheté pour la mienne mais il y a quelques différences, au niveau du tableau de bord et des commodos qui font qu'il est spécifique aux dernières séries de GS 2V
c'est un probleme de masse j'ai eu les memes symptomes sur la miene .Demonte tes cosses et passe les au wd40 et demonte tes oeillets de masse et gratte les bien a la toile emeri un petit coup de wd40 aussi et ça devrait le faire .Sur la miene pas mal de connection etaient vers de gris.
Mick13
Mick13
Sur mes BM, je ne mets plus la masse sur la vis de cable de compteur, mais sur une autre vis de boite, comme ça je peu serrer sans crainte
Teste aussi ta batterie, ça pourrait être un élément mort, si tu as 10V, bingo !
merci a vous tous...
malheureusement la moto est tombe en panne 2 jours avant de partir pour les territoires du nord west(au Canada)..j ai du mettre la becanne dans un garage car je ne serai pas de retour avant debut mars.
je vais passer les infos au pote qui a ma GS.
beaucoup de connection etaient passees au vers de gris... un bon nettoyage de toutes les connections electric s impose avant mon depart pour le nord de l Alaska.
une fois encore un grand merci... cela m a pris que 2 heures...j ai nettoye toutes les connections et la becanne a redemarer comme un charme...
prochain achat, des repose pieds tout terrain, augmenter la puissance de l alternateur a 400W, installer un etrier 6 pistons a l avant... je vous tiendrais au courant des progres...
Cyclope
Cyclope
Saint-WD40 priez pour nous :angel:
Readymeal a écrit:une fois encore un grand merci... cela m a pris que 2 heures...j ai nettoye toutes les connections et la becanne a redemarer comme un charme...
Touratech propose des repose pieds plus bas pour la GS, ce qui améliore beaucoup la position, genoux moins pliés .
En plus les repose pieds peuvent être élargis et mieux crantés.
denis
denis
Readymeal a écrit:merci a vous tous...
Salut frangin alors tu vois ca a vraiment du "BON" de venir sur le forum bon tant mieux si ca "retourne" comme il faut
Te v'la rentré on s'rapelle plus tard sur skype .... :gnii:
denis
denis
Oui c'est pas du luxe il mesure près de deux mètre le p'tit frère y'en a long entre les pieds et la tète :ptdr:
comment on augmente la puissance de l'alternateur, qui propose cette modification?
je serait curieux d'en savoir plus. merci
Mick13
Mick13
Il y a l'alternateur "Enduralast", et d'autres, mais est-ce nécessaire ?
Plus un alternateur est gros plus il bouffe de la puissance moteur, et nos BM sont loin d'être très puissantes
zako a écrit:comment on augmente la puissance de l'alternateur, qui propose cette modification?
je ne sais pas trop des choix que vous avez en europe mais de mon cote
on a le choix entre enduralast
http://www.euromotoelectrics.com/EDLBMW.html
et l omega
http://www.motoelekt.com/charging.htm
je n ai jamais entendu de diminution de puissance mais je vais y regarder de plus pres.
le chargement de batterie des 2V est tres connue pour ne pas fonctionner en dessous de 3000 tour/mn. deplus je voudrais installer des phares additionnels, mon blouson chauffant, gps, radio satellite...
Jerome
Mick13
Mick13
en fait un alternateur en fonctionnement consomme de la puissance
Un truc simple pour le voir : au ralenti quand tu mets tous le phares etc, ton régime baisse a cause de cette consomation.
C'est pour ça que les machines de piste ont une batterie et pas d'alternateur parfois.
