Le Deal du moment : -23%
(Adhérents Fnac) Kit de démarrage 3 ...
99.99 €
K11 : couple de serrage des goujons d'échappement
numerobis
numerobis
j'ai cherché en vain le couple de serrage des vis qui maintiennent les 4 tubes du pot dans la culasse. Il y a 8 vis et c'est comme de simples bouts de tige filetée. je crois que ça s'appelle des goujons ? Les écrous (neufs) qui vont avec sont apparemment en cuivre.
Pour les dévisser, j'ai serré deux écrous l'un contre l'autre pour avoir un résistance contraire et pouvoir les desserrer/enlever. je fais pareil pour remettre les neufs, je suppose ?
Bonne route !
P.S : un petit coup de gueule contre les services/entreprises de livraison de colis en France : commande de pièces pour la bleue dimanche soir chez motobins, préparées/postées lundi, arrivées mardi à Roissy et depuis.....rien !
2.1 k-m
Bonne route !
Pourquoi faire ça ? confused
pour changer les gougeons
Je n'avais pas saisi qu'ils étaient morts Embarassed
numerobis
Freddy29 a écrit:2.1 k-m
Bonjour et merci Freddy !
donc 21 Nm (ton "k" est bien un "kilogramme" ?).
z'êtes trop forts, tous !
merci encore et bonne route.
numerobis
Je n'ai pas serré les goujons d'échappement à 21 Nm, cela m'a paru trop !
j'ai eu du mal à aller jusqu'à 15, alors 21.....
êtes-vous sûrs que c'est bien le couple pour le goujons ? 21 Nm, c'est le couple de serrage des écrous en cuivre sur ces goujons, y aurait pas une erreur quelque part ou c'est moi qui psychote ?
bonne route et bonne pêche à ceux qui pêchent....le gougeon !
oui 2,1 k-m ou 21 Nm ou 2.1 DecaNm :laughing:
numerobis
Bon ! je psychote alors !
merci de ton aide et bonne route !
kibana
kibana
Quelqu'un connaitrait il le couple de serrage des écrou qui permettent de serrer le pot sur les goujons ?
teurteul73
teurteul73
Freddy29 a écrit:oui 2,1 k-m ou 21 Nm ou 2.1 DecaNm  :laughing:
frddy vient de le dire
En tout cas, à moins de 16Nm vous êtes sûr de perdre des écrous  :siffle:
kibana
kibana
teurteul73 a écrit:frddy vient de le dire
Je pensais que l'on parlait du couple de serrage des goujons dans la culasse.
Merci pour la confirmation
