Voici un petit soucis qui me pose problème sur la K100, mon feu stop est toujours allumé.
Après plusieurs recherche sur le forum j'ai découvert 2 soucis sur le freins avant et arrière :
- 1 : mon freins avant ne revient pas complétement, quand je le pousse il éteint bien le feu arrière.
Question :
Il y a t-il un système de ressort ou autres systèmes... ???
- 2 : quand je débranche le capteur au pied (cosse avec 2 fils à gauche), le feu s'éteint. Quand je shunt le fil il se rallume (normal). Mon problème est quand je test avec mon ohmmètre le capteur de frein il y a un bien le contact qui se fait quand j'actionne la pédale.
Je me suis dit que c'était l’oxydation mais après un nettoyage très minutieux des cosses le résultat est le même.
Question :
Avez vous une piste ???
Question :
Question :
