-11%
Smartphone 6.36 ” Xiaomi 14 (12 Go / 256 Go
641 € 719 €
abs 3
1abs 3  Empty abs 3 Ven 13 Mar 2015 - 13:51
babass85
babass85
voila j'ai une 1150 rt de 2001 65000 kms entretenu par mes soins vidange tous les ans moteur boite pont et bien sur abs (merci au forum)
et la deviner quoi abs qui clignote et triangle allumé fixe
j'ai tout vérifié tension batterie contrôle des niveaux centrale un peu bas sur le circuit av donc remise à niveau
et la tout fonctionne triangle éteint et ben non ce weekend rebelote
juste frein résiduelle ça fait tout drôle Shocked      donc ce matin je recontrôle tout j'avais pris contact avec une personne du forum susceptible de réparer la centrale mais il ne veut plus prendre en charge ces centrales trop de risque  (diag-engine ) et un autre contacté ce matin et la réponse non direct
pas question de mettre 2000€ dans une centrale sans savoir si ça ne recommencera pas !!!!! de plus la moto à 13ans
il me reste encore une piste j'ai vu ce matin la durite de commande maître cylindre sur le guidon qui à tendance à gonfler quand on freine donc elle je vais la changer et si ça ne veut pas fonctionner je pense que je vais  virer la centrale  pour revenir à un freinage classique
c'est vraiment dommage j'adore cette moto mais la ça me gonfle Suspect Suspect Suspect
comme beaucoup l'on fait avant moi si vous avez des piste !!!!!!
je crois avoir tout lu sur ce problème bien connu de bmw pour avoir eu en ma possession un courrier de rappelle bmw France qui voulait contrôler les liquide de frein !!!!! (j'ai eu ce courrier par le premier  propriétaire)
2abs 3  Empty Re: abs 3 Sam 14 Mar 2015 - 11:08
EAime
EAime
babass85 a écrit:voila j'ai une 1150 rt de 2001 65000 kms entretenu par mes soins vidange tous les ans moteur boite pont et bien sur abs (merci au forum)
Bonjour !
Et malheureusement, je crois bien que l'on va t'accueillir dans le club des "Sans ABS" !
Pour ma part, je roule sans depuis juillet dernier, et ma foi, je préfère.... ! Embarassed Embarassed
3abs 3  Empty Re: abs 3 Sam 14 Mar 2015 - 12:13
Aigle 4
Aigle 4
Dans quel cas te trouves tu après tes dernières mises à niveau ? le voyant ABS clignote soit lentement (1Hz) soit vite (4hz).
abs 3  Tablea13
4abs 3  Empty Re: abs 3 Dim 15 Mar 2015 - 10:22
babass85
babass85
salut aigle 4pour te répondre je suis dans le cas du triangle allumé et clignotement 4hz avant toute opération hier matin je prend la moto pour faire joint spie de fourche pour 9.30 € de joint + huile de fourche et une heure de travail sans dépose de fourche voila pour info donc je prend la moto et tout est normal armement de la centrale c'est déroulé normalement les fameux bizzzz normale, mes allées de maison en gravier j'ai serrées les fesses pris un peu vitesse et essais de frien la centrale à réagit normalement pas de blocage de roue voila ou j'en suis pour le moment ce matin je vais terminer l'entretient il me reste vidange boite et pont que j’effectue tous les ans !!!
j'ai récupéré hier une centrale abs d'occasion ex gendarmerie même bloc avec quelques petites différences
je m'explique
le réservoir du circuit de puissance avant sur la mienne identique à celui de l’arrière et sur l'autre beaucoup plus grand
les moteurs Electrique un peu plus gros que sur la mienne tous le reste identique (gabarie)
je l'ai brancher électriquement elle réagit normalement à voir
je pense que je vais refaire un tour avec ma centrale si ça recommence j'essais l''autre centrale et si ça me gonfle je vire tout ce bord........Suspect Suspect Suspect
si je fait cette opération je pense mettre de la durite aviation
j'ai deja roulé avec une 1150 r sans abs d'origine trés bonnes sensations
5abs 3  Empty Re: abs 3 Dim 15 Mar 2015 - 11:37
xrla67
xrla67
Je pense que tu a raison, car si on commence a mettre en doute son freinage lorsque l'on prend sa moto Shocked ???
Pour les assurances se sont elles qui devraient se tourner vers BMW, plutot que les clients. :bien:
Autant rouler a l'ancienne sans ABS (c'est dommage, mais préférable) :bien:
Pour coup de gueule perso, je trouve honteux qu'un motoriste comme BMW joue avec la sécurité de ses clients.
L'ABS et pour moi un organe de sécurité et doit tenir la vie du véhicule.
Je connait des voitures qui on l'ABS depuis 1990 et qui n’ont jamais fait de vidanges (et des BMWs aussi)  No ,sans souci tirelalangue
Bonne continuation
6abs 3  Empty Re: abs 3 Dim 15 Mar 2015 - 13:43
Un peu de lecture
https://bmist.forumpro.fr/t3960-k1200rs-frein-arriere-defaillant-centrale-abs-hs
http://www.motomag.com/spip.php?page=forum&id_article=2743
https://bmist.forumpro.fr/t3960p50-k1200rs-frein-arriere-defaillant-centrale-abs-hs
https://bmist.forumpro.fr/mecanique-r-4-soupapes-1150cc-max-f14/gros-probleme-de-freinage-assiste-sur-r850rt-t52909.htm
https://bmist.forumpro.fr/k-4s-k100rs-1-k1-k11lt-rs-k12lt-rs-gt-f18/k1200-rs-freinage-ronflant-mais-pas-d-erreur-abs-t50439.htm
https://bmist.forumpro.fr/mecanique-r1200-r-rt-c-cl-gs-st-et-hp2-f8/assistance-au-freinage-et-abs-hs-partiellement-resolu-t49991.htm
https://bmist.forumpro.fr/les-k-en-general-f62/plus-d-assistance-au-freinage-t46621.htm
https://bmist.forumpro.fr/k1200-r-rsport-s-et-gt-f19/effets-de-l-abs-sur-le-freinage-glups-t39339.htm
https://bmist.forumpro.fr/k-2s-k75-k100-f17/voyant-d-alerte-relais-controleur-freinage-k2s75100-t38478.htm
https://bmist.forumpro.fr/mecanique-r-4-soupapes-1150cc-max-f14/module-abs-integral-et-freinage-assiste-hs-t13788.htm
https://bmist.forumpro.fr/mecanique-r-4-soupapes-1150cc-max-f14/freinage-abs-integral-sport-qui-se-met-en-defaut-t9294.htm
https://bmist.forumpro.fr/mecanique-r-4-soupapes-1150cc-max-f14/centrale-abs-hs-sur-r1150rt-t50317.htm
https://bmist.forumpro.fr/k-4s-k100rs-1-k1-k11lt-rs-k12lt-rs-gt-f18/centrale-abs-morte-t39872.htm
https://bmist.forumpro.fr/k1200-r-rsport-s-et-gt-f19/centrale-abs-k1200-rs-t6601.htm
https://bmist.forumpro.fr/k1200-r-rsport-s-et-gt-f19/k1200r-centrale-abs-t3798.htm
https://bmist.forumpro.fr/t56452-1150rt-shunter-abs
https://bmist.forumpro.fr/t50317-centrale-abs-hs-sur-r1150rt
https://bmist.forumpro.fr/t68471-centrale-abs-hs
https://bmist.forumpro.fr/t69914-probleme-abs-bmw-k1200lt
https://bmist.forumpro.fr/t70406-probleme-d-abs
https://bmist.forumpro.fr/t83105-probleme-module-abs-sur-r1150rt
https://bmist.forumpro.fr/t83530-probleme-temoin-frein-k-1200-r-sport#1394450
https://bmist.forumpro.fr/t83615-probleme-centrale-abs-iii-module-abs-3
https://bmist.forumpro.fr/t84776-defaut-abs-k1200gt-2007-resolu#1417238
https://bmist.forumpro.fr/t85127-temoin-abs-qui-clignote-4-fois-a-la-seconde  (réparé)
https://bmist.forumpro.fr/t85206-abs-en-panne-temoin-allume  (réparé)
https://bmist.forumpro.fr/t85404-petit-probleme-d-abs-deja#1431189
https://bmist.forumpro.fr/t56452-1150rt-shunter-abs#1434831
https://bmist.forumpro.fr/t84740-bonjour-probleme-sur-r-1150-rt-2002#1442650
https://bmist.forumpro.fr/t86237-k1200-lt-de-1999-les-voyants-abs-clignotent-par-alternance#1445166
https://bmist.forumpro.fr/t86232-gs1200-20000km-et-gros-problemes#1445169
https://bmist.forumpro.fr/t86263-voyant-defaut-abs-sur-r-1200-c
https://bmist.forumpro.fr/t87971-panne-abs-sur-mon-k-1200r-sport
https://bmist.forumpro.fr/t88100-k1200gt-le-mauvais-numero
https://bmist.forumpro.fr/t88495-voyant-abs-qui-clignote
https://bmist.forumpro.fr/t88492-voyant-qui-clignote
https://bmist.forumpro.fr/t88854-r-1200-rt-2005-abs-et-compteur-de-vitesse-en-vrac#1491099
https://bmist.forumpro.fr/t90011-k1200s-probleme-servo-abs#1511116
https://bmist.forumpro.fr/t91183-faiblesse-abs-series-avant-2008
https://bmist.forumpro.fr/t91291-defaut-abs (réparé charbons de moteur)
https://bmist.forumpro.fr/t92000-probleme-abs-mais-lequel
https://bmist.forumpro.fr/t92307-defaut-abs#1555136
https://bmist.forumpro.fr/t92875-abs-gs-1150-2002
https://bmist.forumpro.fr/t92888-fonctionnement-abs-r850rt
https://bmist.forumpro.fr/t93052-voyant-abs-apres-changement-de-pneus (réparé)
https://bmist.forumpro.fr/t93219-conseils-svp-abs-r-850-rt-2005 (réparé)
https://bmist.forumpro.fr/t93449-voyant-abs-qui-clignote#1572839
https://bmist.forumpro.fr/t71919-centrale-abs (réparé)
https://bmist.forumpro.fr/t3798-k1200r-centrale-abs#1590820
https://bmist.forumpro.fr/t94636-duree-de-l-autotest-pour-l-abs (résolu : vis de purge mal serrée)
https://bmist.forumpro.fr/t94856-probleme-de-freins-sur-r-1200-rt
https://bmist.forumpro.fr/t94919-abs-k12rs
https://bmist.forumpro.fr/t95104-plus-de-bzzzzzzzzzz-sur-la-pedale-de-frein-arriere#1603199 (réparé : bombe contact sur le connecteur d'ABS)
https://bmist.forumpro.fr/t95436-freinage-k1200s
https://bmist.forumpro.fr/t95872-probleme-abs-sur-r850rt-2003
https://bmist.forumpro.fr/t96342-plus-de-frein-arriere-et-abs-en-defaut-sur-rt1200
https://bmist.forumpro.fr/t95644-plus-d-assistance-frein-ar-sur-ma-r1150rt
https://bmist.forumpro.fr/t97212-850-rt-defaut-modulateur-de-pression
https://bmist.forumpro.fr/t97340-abs-k12-lt-de-2004
https://bmist.forumpro.fr/t97907-probleme-d-abs-sur-frein-avant
https://bmist.forumpro.fr/t100126-abs-panne-partielle
abs 3  354459_5
abs 3  Platanes
7abs 3  Empty Re: abs 3 Dim 15 Mar 2015 - 18:46
babass85
babass85
merci niko moi qui croyait avoir tout lu :ptdr: :ptdr: :ptdr:
8abs 3  Empty Re: abs 3 Dim 15 Mar 2015 - 18:51
babass85
babass85
pour le moment tout ce réarme normalement je n'ai pas eu le temps d'aller faire un tour affaire à suivre je vous tient au jus
prochain étape essais si le défaut revient je change la centrale et si ça persiste je vire tout ce merdier
je suis toujours preneur de tout information :bien: :bien: :bien: :bien: :bien:
9abs 3  Empty Re: abs 3 Dim 15 Mar 2015 - 20:19
Commence donc par une bonne purge et par une recharge de la batterie.
ça ne mange pas de pain.
abs 3  354459_5
abs 3  Platanes
10abs 3  Empty Re: abs 3 Dim 15 Mar 2015 - 22:11
babass85
babass85
la purge c'est fait et pour la batterie toujours branché sur chargeur bmw pour l'hiver contrôle de la charge 14 volts moteur tournant et 12,99 moteur arrêté
11abs 3  Empty Re: abs 3 Mer 29 Avr 2015 - 13:38
babass85
babass85
suite de l'affaire
petite ballade en duo et la rebelote
j'ai trouvé une centrale d'occasion que j'ai montée cette semaine et au moment de purger le circuit de puissance arrière la pompe ne tourne pas et ça fume limite foutre le feux
donc la ras le bol de cette M....!!!!!!!
j'ai tout viré et modifier mon circuit électrique merci le forum au passage petite parenthèse il faut avoir les veilleuses allumées pour que cela fonctionne
voila moi c'est nickel fini cette M.... que tu sais pas si au prochain virage tu vas pouvoir t’arrêter ou pas surtout en duo Shocked Shocked
j'avais quand même pris contact avec 2 personnes susceptible de réparer la centrale et les deux mon dit non trop de pannes à répétitions
voila mon retour d'expérience
je ne me vois pas débourser 2500€ sur une moto de 14ans !!!!!
