Manga Chainsaw Man : où acheter le Tome 17 édition Collector de ...
19.99 €
Remplacement avertisseur sonore
+9
Pololesdiams
paternien
Tequila79
danbaz17
xterminator
Hervé024
13 participants
1Remplacement avertisseur sonore Empty Remplacement avertisseur sonore Sam 28 Fév 2015 - 19:25
Hervé024
Bonjour, 30
Propriétaire d'une K 1600 GT de 2014, je souhaiterais remplacer le klaxon d'origine par celui d'une voiture (2 tons). Si certains ont déjà réalisé cette modif, ils pourront peut-être me dire la marche à suivre et éventuellement les difficultés rencontrées.
Merci à vous.
Hervé
2Remplacement avertisseur sonore Empty Re: Remplacement avertisseur sonore Sam 28 Fév 2015 - 19:49
Où réside la difficulté ? Multiplexage, place ? confused
3Remplacement avertisseur sonore Empty Re: Remplacement avertisseur sonore Sam 28 Fév 2015 - 19:59
xterminator
xterminator
La puissance absorbée d'un compresseur de klaxon est de 180W pour du FIAM.... c'est pas trivial tout de même... l'avantage tu déclenches le klaxon, ton phare éclaire à moitié durant cette action donc tu as pour le même prix des appels de phares avec le même bouton... Surprised
4Remplacement avertisseur sonore Empty Re: Remplacement avertisseur sonore Sam 28 Fév 2015 - 20:23
Le danger est que le FIAM fait tomber les feuilles des arbres.
https://bmist.forumpro.fr/t96550-klaxon
Remplacement avertisseur sonore 354459_5
Remplacement avertisseur sonore Platanes
5Remplacement avertisseur sonore Empty Re: Remplacement avertisseur sonore Sam 28 Fév 2015 - 21:33
Je me permets de signaler que le klaxon de la F6c est très puissant, au moins autant qu'un klaxon de K11. Dommage que je ne m'en serve jamais ! violon
6Remplacement avertisseur sonore Empty Re: Remplacement avertisseur sonore Sam 28 Fév 2015 - 21:46
danbaz17
Celui du K12LT décoiffe aussi !
7Remplacement avertisseur sonore Empty Re: Remplacement avertisseur sonore Sam 28 Fév 2015 - 23:18
Tequila79
Tequila79
Dans le site ci-dessous tu as un lien vers une vidéo pour l'installation d'un nautilus sur une k1600gt
http://www.hornig.fr/BMW-K-1600-GT/Alu-Acier-de-qualite-superieure/Klaxon-Nautilus-Stebel.html
8Remplacement avertisseur sonore Empty Re: Remplacement avertisseur sonore Dim 1 Mar 2015 - 0:12
xterminator
xterminator
Une question, quel est l'ampérage des Klaxon monté de série sur nos brêles ... peut-on monter un klaxon de 6 amp un peu comme celui-ci :
http://www.hornig.fr/BMW-K-1600-GT/Alu-Acier-de-qualite-superieure/Klaxon-Magnum-Stebel.html
9Remplacement avertisseur sonore Empty Re: Remplacement avertisseur sonore Dim 1 Mar 2015 - 8:18
Le klaxon c'est le truc qu'on utilise tellement souvent que le jour ou on en a besoin, on sais généralement plus sur quel bouton appuyer. Juste utile pour aller à la noce ce truc :laughing:
10Remplacement avertisseur sonore Empty Re: Remplacement avertisseur sonore Dim 1 Mar 2015 - 9:28
paternien
paternien
Le K11 depote aussi, ca se trouve facilement
11Remplacement avertisseur sonore Empty Re: Remplacement avertisseur sonore Dim 1 Mar 2015 - 19:59
fred54 a écrit:Le klaxon c'est le truc qu'on utilise tellement souvent que le jour où on en a besoin, on sait généralement plus sur quel bouton appuyer. Juste utile pour aller à la noce ce truc :laughing:
J'étais pas loin de penser la même chose et je ne me sers à peu près jamais du klaxon ; sauf qu'en repensant à mon vol plané de l'année dernière parce qu'un nigaud déboîte sous mon nez et m'envoie dans le décor, je me dis qu'une pratique plus usuelle du klaxon m'aurait peut-être évité de me faire percuter Embarassed
12Remplacement avertisseur sonore Empty Re: Remplacement avertisseur sonore Dim 1 Mar 2015 - 20:34
Le problème c'est de s'entrainer à son usage, en agglomération tu risques de passer pour un zinzin :laughing:
13Remplacement avertisseur sonore Empty Re: Remplacement avertisseur sonore Dim 1 Mar 2015 - 21:41
xterminator
xterminator
fred54 a écrit:Le problème c'est de s'entrainer à son usage, en agglomération tu risques de passer pour un zinzin :laughing:
Plus la prune qui va avec ....
14Remplacement avertisseur sonore Empty Re: Remplacement avertisseur sonore Lun 2 Mar 2015 - 10:52
Pololesdiams
Pololesdiams
Sur la mienne, j'ai monté un Nautilus.
Il n'est pas branché direct sur l'alim du klaxon mais à travers un relais de manière à supprimer le défaut qui pourrait arriver dû au Canbus.
15Remplacement avertisseur sonore Empty Re: Remplacement avertisseur sonore Lun 2 Mar 2015 - 11:53
Perso j'ai ça, ça dépote, a pas cher et ne prend pas de place dans le carénage :wink:
Remplacement avertisseur sonore Z
16Remplacement avertisseur sonore Empty Re: Remplacement avertisseur sonore Lun 2 Mar 2015 - 19:42
xterminator
xterminator
Montage sur le faisceau d'origine ?
17Remplacement avertisseur sonore Empty Re: Remplacement avertisseur sonore Lun 2 Mar 2015 - 19:49
Oui, il faut juste amener le + sur l'autre.
18Remplacement avertisseur sonore Empty Re: Remplacement avertisseur sonore Lun 2 Mar 2015 - 20:14
xterminator
xterminator
SEGAFREDO a écrit:Oui, il faut juste amener le + sur l'autre.
OK merci :bien:
19Remplacement avertisseur sonore Empty Re: Remplacement avertisseur sonore Mer 8 Avr 2015 - 20:33
Eric 28
Eric 28
Pololesdiams a écrit:Sur la mienne, j'ai monté un Nautilus.
Je vais bientôt prendre possession d'un K1600 GT et j'ai un Nautilus. Par contre pas la patte pour le fixer, Aurais tu la possibilité de me donner les mesure de la dite patte.
Merci d'avance.
20Remplacement avertisseur sonore Empty Re: Remplacement avertisseur sonore Lun 25 Mai 2015 - 19:11
olivier_999
olivier_999
Merci d'avance.
Bonjour a vous,
Effectivement le Nautilus Compact se monte sur le GTL, mais c'est vrai qu'il faut le chausse-pied + des doigts bien agiles Smile
Avec la patte de fixation repercée à 35 mm d'un des 2 trous d'origine + petit rabotage en arrondi pour fixation sur le nouveau Klaxon.
Insérer un relais pour la commande du nouveau Klaxon qui consomme plus que celuis d'origine...
Remplacement avertisseur sonore Nautil10   Remplacement avertisseur sonore Nautil11   Remplacement avertisseur sonore Nautil13
Un conseil, enlever aussi le long cache noir sur lequel il y a les boutons de la radio, sinon accès impossible pour fixation.
Attention, ce cache supporte une sonde de température...
Olivier
21Remplacement avertisseur sonore Empty Re: Remplacement avertisseur sonore Mar 26 Mai 2015 - 10:25
ssssskippy
Même si je n'ai pas une 1600GT, sur ma R1200RT , je peux vous dire que le Nautilus est hyper efficace! Je roule 90% du temps en zone urbaine assez chargée et les changements de file des caisseux sans regarder sont légions...... Le Nautilus vous assure une attention particulière et la dernière voiture en date qui a déboité, une bagnole pleine de petits vieux, avec un ankylosé des cervicales aux commandes, je peux vous garantir qu 'il s ont fait un bond du tonnerre quand le klaxon les a rappelé à l'ordre :bien:
Sincèrement le klaxon d origine est inefficace
22Remplacement avertisseur sonore Empty Re: Remplacement avertisseur sonore Lun 28 Mai 2018 - 20:01
kikitos77
kikitos77
J'ai installer deux ton similaire au Nautilus et ça décoiffe.
Remplacement avertisseur sonore Klaxon10J'ai tirer une alime avec fusible jusqau relais pour le circuit de
puissance et me suis servis des files d'origine avec un connecteur bmw pour le circuit de commande.
Remplacement avertisseur sonore Klaxon11
