-15%
Roborock S7 Aspirateur Robot en promo chez Cdiscount
509 € 599 €
Démarrage difficile en fonction de l'altitude
pedrolito25
franckpaul
franckpaul
franckpaul
Dites, depuis les premiers frimas d'il y a quelques mois, ma mobylette a du mal à démarrer le matin (garée au 1er sous-sol d'un parking à Paris), par contre lorsque je la démarre le soir (avec à peu près la même température extérieure) d'une altitude un peu plus élevée (plateau de Clamart pour ceux qui connaissent), elle démarre beaucoup mieux. Doit bien y avoir 150 mètres de différence en altitude.
Ça vous évoque quelque chose ou je me fais des idées, vu que je n'y connais pas grand chose question mécanique, capteurs et autre sondes ?
https://open-time.net/
je ne pense pas que les 150m influent, le froid ou l'humidité plus
Démarrage difficile en fonction de l'altitude Signat11
franckpaul
franckpaul
Ok donc ce serait plutôt ma batterie (1 an 1/2) qui donnerait des signes de fatigue du coup. Va falloir que j'en commande une autre sans tarder si je ne veux pas me retrouver coincé.
pedrolito25
pedrolito25
Tu n'as pas la possibilité de tester ta batterie ?
franckpaul
franckpaul
pedrolito25 a écrit:Tu n'as pas la possibilité de tester ta batterie ?
Faudrait, oui, va falloir que je remette la main sur mon contrôleur. Cela dit, ni au parking où elle dort la nuit, ni dans celui du boulot j'ai accès à une prise électrique. Du coup ça va être démontage obligatoire et recharge à la maison (ou au taf).
Elle serait pas un peu sous-dimensionnée cette batterie ?
xterminator
xterminator
Je constate un peu le même phénomène avec la mienne également. peut être parce que la nuit les températures sont plus basses et l'huile d'avantage figée. Me concernant le parking que j'utilise la nuit est beaucoup plus froid que celui que j'utilise au boulot ; en ce moment :
2° dans le premier cas
10° dans le second cas
franckpaul
franckpaul
xterminator a écrit:Je constate un peu le même phénomène avec la mienne également. peut être parce que la nuit les températures sont plus basses et l'huile d'avantage figée. Me concernant le parking que j'utilise la nuit est beaucoup plus froid que celui que j'utilise au boulot ; en ce moment :
Alors dans ce cas, plutôt que d'acheter une batterie neuve (et de charger l'ancienne avec mon Fronius, ce qui est tout de même pénible vu qu'il va falloir que je la démonte à chaque fois), je vais acheter un chalumeau :bien:
pedrolito25
pedrolito25
Je ne connais pas Fonius, mais la plupart des chargeurs ont un câble connecteur que tu peux laisser dessus. Plus besoin de démonter.
igloo
igloo
sauf dans le cas ou il n'y a pas de prise de courant dans le garage :wink:
igloo
igloo
ce qui en d'autres mots veut dire je n'ai pas accès a une prise confused
Gilles2R
Gilles2R
Essaie plutôt de débrayer quand tu appuies sur le bouton du démareur, même si tu es au point mort: Ca évite d'entrainer la boite de vitesses dont l'huile froide offre plus de résistance...
pedrolito25
pedrolito25
franckpaul a écrit:Du coup ça va être démontage obligatoire et recharge à la maison (ou au taf).
ce qui en d'autres mots veut dire qu'il aura accès à une prise :wink:
igloo
igloo
pedrolito25 a écrit:Je ne connais pas Fonius, mais la plupart des chargeurs ont un câble connecteur que tu peux laisser dessus. Plus besoin de démonter.
je voulais dire que sans démonter c'était pas possible :laughing:
13enV
Pour en rester au sujet, si ta batterie a un an et demi , elle ne devrait pas commencer à t"embêter si tu t'en sers pour le boulot, donc je suppose tous les jours.
Il me semble tout au moins.
franckpaul
franckpaul
C'est ce que je fais toujours. Mais ça ne change quasiment rien (j'ai testé avec débrayage ou sans).
franckpaul
franckpaul
13enV a écrit:Pour en rester au sujet, si ta batterie a un an et demi , elle ne devrait pas commencer à t"embêter si tu t'en sers pour le boulot, donc je suppose tous les jours.
Certes, mais est-ce que 10 bornes aller et idem retour suffisent pour la recharger ? Pas évident si elle est d'emblée un peu faiblarde je pense.
franckpaul
franckpaul
igloo a écrit:sauf dans le cas ou il n'y a pas de prise de courant dans le garage :wink:
Exactement, et j'ai encore fait le tour des deux parkings ce matin, aucune prise accessible !
l'astuce à Nik0 : http://bmist.forumpro.fr/t59059-nik0-et-toto-jouent-de-la-batterie
franckpaul
franckpaul
Merci pour le lien vers l'astuce de Nik0, Freddy29, mais ça va m'obliger à acheter tout de même une 2e batterie. Donc hop hop hop, une Odyssey dans le panier et je ferai le switch entre les deux (l'autre pouvant être chargée à la maison avec le Fronius que j'avais commandé chez Nedplex).
franckpaul
franckpaul
Et voilà, batterie commandée, plus qu'à attendre le facteur Smile
franckpaul
franckpaul
Batterie d'origine (un peu moins de 2 ans) finalement remplacée hier (par une Voldemort* fraîchement chargée la nuit précédente), vu qu'elle a eu du mal avec les basses températures du week-end dernier (il faisait 2/3°C du côté du Parc du Pilat), j'en ai bavé avec cette chienlit de bride alakon qui voulait pas rester en place le temps que je remettre la vis.
Bref, y'a plus qu'à rouler \o/
* la batterie dont il ne faut pas dire le nom sous peine de voir débarquer des foules de trolls en furie :-D
