faisceau batterie
1 faisceau batterie le Dim 8 Fév 2015 - 10:26
rizon
Salut a tous , J'ai fait une demande a bmw france après avis de mon cons a nice ,pour mon problème de démarrage a chaud, BMW prend en charge la pièce ( le faisceau + le relais )mais pas la maind'oeuvre
il profite pour vérifié aussi le tendeur de distribution et vérifie aussi un éventuel problème sur l'alimentation
d'essence ( ces défauts ont fait l'objet de rappel ) .
sachant que la moto est une troisième mains acheté chez un particulier ( mais suivi au niveau facture )
je trouve que je m'en sors pas trop mal !
`Je vais prendre rendez vous et vous tiendrez au courant une fois ma belle recuperé
A bientôt :bien:
2 Re: faisceau batterie le Dim 8 Fév 2015 - 11:05
xterminator
Le classique des rappels des K13R :wink:
Tu peux dire à ton cons qu'il pense aussi à celle-ci :
Intervention technique (ref 16130000) pour optimiser la gestion de l'alimentation en essence du moteur afin de résoudre un léger retard à la reprise à certains régimes et qui ne se produit qu'occasionnellement.
et puis pendant que nous y sommes :
Le joint à lèvre qui assure l'étanchéité du couple cônique de la roue arrière a la fâcheuse tendance à fuir entre 25.000 et 30.000 kms ... à vérifier aussi quitte à le changer d'office en cas de doute...
Pour le guide chaîne, il faut qu'il l'installe ... pour la pompe une simple vérification en cas de fuite, à changer bien entendu...
3 Re: faisceau batterie le Dim 8 Fév 2015 - 18:13
xterminator a écrit:Le classique des rappels des K13R :wink:
Bonjour.
Tu aurais plus d'info sur cette intervention ref 16130000, car j'ai occasionnellement ce phénomène mais je ne pense pas avoir eu l'intervention sur la mienne.
Est-elle prise en charge?
4 Re: faisceau batterie le Dim 8 Fév 2015 - 19:54
xterminator
Ce n'est pas un rappel en tant que tel, mais une intervention réalisée en concession lors des opérations de révision....
Si ton entretien est effectué dans une concession, je pense que tu n'auras aucun mal à le faire prendre en charge... dans le cas contraire ...
5 Re: faisceau batterie le Lun 9 Fév 2015 - 14:19
xterminator a écrit:Ce n'est pas un rappel en tant que tel, mais une intervention réalisée en concession lors des opérations de révision....
J'ai fait faire ma dernière révision des 30000 kms chez eux, et en décembre j'ai eu le droit au remplacement des mes commodos et du faisceau démarreur justement parce que j'avais un suivi d'entretien chez eux.
Cette intervention n'est pas faite automatiquement?
En quoi consiste-t-elle?
