Emplacement joint torique étrier frein arrière Brembo P08
Faro83
Salut à tous,
Lors du démontage de mon étrier , j'ai fait tomber le petit joint torique (au centre de la photo) sans avoir eu le temps de repérer dans quel gorge (droite ou gauche ) il était positionné.
A ce propos , pourquoi n' y a t'il qu'un seul joint ? également dans le kit de réfection, c'est étonnant.
Merci.
http://i38.servimg.com/u/f38/18/98/39/71/img_2910.jpg
K'wet
Faro83 a écrit:Salut à tous,
Merci.
il se place sur le demi étrier de droite sur ta photo, passage du liquide sous le trou fileté et normalement il y 'en a 2 (1 pour chaque passage)
Faro83
C'est exact, bon je vais me débrouiller avec ce que j'ai.
Le soucis c'est les vis , elles ne sont filetées jusqu’au bout, je pense réutiliser les anciennes mais je ne trouve pas trop d'infos sur le montage , pression de serrage , sur la pochette brembo il est question de 50 Nm ailleurs , 24 Nm ... je pensais au frein filet également, une suggestion ?
K'wet
Faro83 a écrit:C'est exact, bon je vais me débrouiller avec ce que j'ai.
bof..... je remonte les anciennes (si elles sont en bon état), je bloque sans trop m'occuper du couple et jamais eu de soucis
Faro83
Pour info :
Effectivement il y a bien deux joints toriques, j'ai retrouvé le second :)
Il faut donc faire attention au kit rénovation que l'on achète, un seul joint et des vis différentes selon les fournisseurs , pour le reste c'est bon.
