[résolu]Vis de fixation disque arrière k75rt empreinte foutue
yan52
Bonjour à toutes et à tous,
En voulant démonté mon disque arrière, j'ai forcé sur une des deux vis avec la clé, bilan de l'opération, l'empreinte six pans est morte. Pour l'autre, pas de problème. Comment faire pour tenté de retirer cette vis? Au préalable, j"avais mis du dégrippant, les vis sont pas mal rouillées.
Avez-vous une ou des solutions simples?
Merci pour vos réponses.
Salutations
Eric
soit tu fais une fente avec une dremel et tu la sors avec un tournevis plat
soit tu perces dessus
K'wet
et un coup de chauffe avant :wink:
yan52
Merci les gars pour vos réponses, je tente demain.
Bonne soirée.
... Marteau et petit burin ! De toutes façons, la vis ne servira plus !!!
Surtout il est inutile de bloquer ces vis à mort ni de mettre du frein filet (elles ne risquent pas de s'envoler avec la roue par dessus) ... :wink:
SEGAFREDO a écrit:Surtout il est inutile de bloquer ces vis à mort ni de mettre du frein filet (elles ne risquent pas de s'envoler avec la roue par dessus) ... :wink:
ceinture + bretelles et mains dans les poches pour tenir le pantalon au cas où .....................
:ptdr:
kintoo
Salut
j'avais foiré 2 vis comme ça aussi .
Je les ai eu en utilisant un embout étoile plus gros que j'ai frappé. J'ai réussi a recréer une empreinte étoile j'ai pu desserrer et resserrer aprèss, sans avoir a changer de vis (économie ... )
De bouts de chandelles ...
... J'y pensais ! :laughing:
Mais, comme il n'y a pas de petites économies, 2 € dans l’investissement d'un loto sur de bons numéros peut peut être faire réfléchir ...
Jouer est un vis disait l'abbé TEHAIRE ... :siffle:
yan52
J'ai pas encore réussis à la sortir malgré le gros tournevis et le marteau, mais j'ai pas de décapeur, il faut que j'en achète un, et ça tombe bien, c'est bientôt noël:lol:
De toute manière, j'ai pas reçu les nouvelles, ça tarde un peu :devil:
Je vous tiens au courant de l'avancement de la situation.
A plus
kintoo
Non je disais économie ironiquement.
Moi je l'ai frappée, la marque est bonne et permet de resserré ( chance)
C'est clair que ce n'est pas de l'économie
kintoo a écrit:Non je disais économie ironiquement ...
Nous aussi ... et l'Abée CANNE se marre ! :laughing:
Pour Eric, courage ! Essaies de faire sauter la tête (de la vis ! )
Même s'il reste un morceau, avec une seule vis ton disque sera maintenu pour le montage. Après, c'est la roue qui tient l'ensemble ! :wink:
Quand on pense qu' et que
Excellent ! Elvis P. et M. Davis ! :champion:
... Il faudrait ranimer "des vis" ... pour sortir un disque !!!
Comme déjà dit, à moins que tu veuilles réutiliser ton disque - mais alors pourquoi le démonter? - le moyen le plus classique est un burin bien affûté et un marteau et tu attaques l'extérieur de la vis, sans te faire de bile si tu attaques le disque en même temps, de toutes manières il est pour la poubelle.
Pour ma part j'utilise un bédane de menuisier, bien affûté et je pense à mon grand père à chaque coup car c'était un menuisier et il doit se retourner dans sa tombe chaque fois :wink:
yan52
Salut à tous, ça y est, finalement j'ai percé. Pour répondre à Batisse, l'idée première était de changer le pont pour un de k100, surtout pour faire l'essai , et de réutiliser le disque qui est encore bon. Et comme une des deux vis n'a pas voulue venir, même en lui parlant gentiment Sad
Je garderai mon pont de k75, et du fait de la fixation de la roue, avec juste une vis, le disque ne risque pas de s'envoler!
Voilà, c'est résolu, merci à tous de vos conseils et solutions, et joyeux noël.
Eric
yan52
J'ai oublié de cliquer sur résolu :wink:
... Joyeux Noël également !
