ecrous echappement
1 ecrous echappement le Sam 29 Nov 2014 - 21:30
creusix
Bonsoir
J'ai démonter l’échappement -collecteur- et la les ecrous chromé ne le sont plus , et en plus ils sont percé.. Suspect
Donc j'aimerais savoir si je peu mettre à la place des chromés , des nylstop Embarassed ?
2 Re: ecrous echappement le Sam 29 Nov 2014 - 21:32
cedair
a mon avis non
le plastique du nylstop va fondre
3 Re: ecrous echappement le Sam 29 Nov 2014 - 21:33
pas au collecteur, il fait trop chaud :laughing:
4 Re: ecrous echappement le Sam 29 Nov 2014 - 21:34
creusix
Je m'en doutait :wink:
quoi mettre d'autres ?parceque je suppose que les écrous d'origine..... Neutral
5 Re: ecrous echappement le Sam 29 Nov 2014 - 21:41
creusix a écrit:Je m'en doutait :wink:
Ben oui, tu plastique sur du chaud cela se mari mal
creusix a écrit:quoi mettre d'autres ?
Pourtant ceux d'origine ne coute pas si cher
6 Re: ecrous echappement le Sam 29 Nov 2014 - 21:42
7 Re: ecrous echappement le Sam 29 Nov 2014 - 21:43
Demandes chez BM ça va pas coûter 200€.
Tu remontes avec de la pâte à joint moteur qui tient la température. Tu auras plus facile au prochain démontage.
8 Re: ecrous echappement le Sam 29 Nov 2014 - 21:46
creusix
je vais voir ça mardi ...
Freddy , le n° 8 n'est pas sur realoem :wink:
9 Re: ecrous echappement le Mar 2 Déc 2014 - 9:24
creusix
Chez BMW il n'y pas ou plus.
Neutral
une idée .... :gnii:
10 Re: ecrous echappement le Mar 2 Déc 2014 - 9:33
ce sont des écrous borgnes ?
11 Re: ecrous echappement le Mar 2 Déc 2014 - 9:36
creusix
oui
12 Re: ecrous echappement le Mar 2 Déc 2014 - 9:37
13 Re: ecrous echappement le Mar 2 Déc 2014 - 9:40
creusix
Il n' y a pas de profondeur spécifique ?
c'est standard ?
14 Re: ecrous echappement le Mar 2 Déc 2014 - 9:50
je ne connais pas le pas : du 100 ou 125 ? quelqu'un sait ?
15 Re: ecrous echappement le Mar 2 Déc 2014 - 9:52
codebarre
Et si tu prenais des ecrous borgnes de la bonne dimention,
et tu les colles au Loctite haute temperature. http://www.loctite.be/selection-de-produits-de-maintenance-7294.htm
Tu en trouveras en petite bouteille dans les nordtoto et autres commerces du genre.
Pour la profondeur, tu visse des boulons normaux, tu mesures ce qui depasse de l'ecrou plus l'epaisseur de l'ecrou quand c'est serré et tu connais la longueur totale donc la profondeur qu'il te faut.
Dans l'ecrou borgne, tu mesures la profondeur avec un cure-dent si tu n'as pas de vernier avec une tige de profondeur.
Si tu ne trouves pas d'ecrou borgne assez profond, tu mets une rondelle et le tour est joué!
16 Re: ecrous echappement le Mar 2 Déc 2014 - 9:55
creusix
Passer commande
borgne
Merci Freddy et à tous bien sur.
17 Re: ecrous echappement le Mar 2 Déc 2014 - 13:20
creusix
Suite.....
il y a une sonde lambda....donc j'ai démonter le pot pour nettoyage , et la j'ai la sonde.
Puis-je la nettoyée ? avec quel produit ?
18 Re: ecrous echappement le Mar 2 Déc 2014 - 13:23
elle n'est pas très salle, un coup de bosse douce (poil de laiton)
19 Re: ecrous echappement le Mar 2 Déc 2014 - 13:25
creusix
20 Re: ecrous echappement le Mar 2 Déc 2014 - 17:09
creusix
et hop Sad
me revoila
 sur les 6 ecrous du collecteur, il y a deux goujons qui sont venus peut être normal..
je pense les remettre , une fois bien visser , avec une dremel couper les ecrous borgne pour les neuf.
zen penser quoi ?
21 Re: ecrous echappement le Mar 2 Déc 2014 - 20:18
surtout pas de loctite ht sur les gougeon et ecrous d'echappement
un peu de graisse haute temperature au cuivre c'est tout
c'est deja tres chiant demonter
