montage bulle k 1300s
1 montage bulle k 1300s le Mer 19 Nov 2014 - 14:08
chris 69
En voulant changer la bulle d'origine par une Ermax, j'ai un petit soucis avec une vis (une des deux les plus en avant) pour l'enlever car à priori l'insert tourne.....et sort à peine avec la vis mais pas assez pour le coincer avec une petite pince. Y a t il une technique ou il faut démonter le haut carénage:roll:
Merci d'avance
2 Re: montage bulle k 1300s le Jeu 20 Nov 2014 - 23:11
chris 69
chris 69 a écrit:Salut,
Merci d'avance
*****Résolu, avec beaucoup de patience sans tout démonter
